KOMP 1,2 MPI
Mam pytanko posiadam silnik od palio 1,2 mpi 8v,czy każdy komputer od 1,2 będzie pasował pod ten silnik ??? czy musi byś konkretnie od tego modelu ???
> Pozdrawiam
Zasadniczo to dowolny IAW 8F/18F wyjęty z samochodu 1.2. Byle nie wersja 8F ECOL, będzie niby działać, ale trzymać się od tego należy z daleka ok.gif
czyli bez kłopotu będzie latał na IAW 8F
Czyli w jakich samochodach można trafić na te kompy z ECOL?
Jak wygląda sprawa sterownika z pali 1.2?
Ecol był chyba tylko w Punto mk1 1.2 ale nie we wszystkich.
> W Palio chyba występował tylko zwyklak
Jak to jest z tym ECOLem? Co oznacza ECOL i czemu jest zły? Wszędzie wszyscy narzekają, ale nie mogę znaleźć jasnego i jednoznacznego wyjaśnienia frown.gif.
Monsterstodola: IAW 8F.5T wersja ECOL - Punto 1242 8V 93-94 rok tylko
> Pozdrawiam
Mam z Palio - śmiga bezproblemowo waytogo.gif.
> mogę znaleźć jasnego i jednoznacznego wyjaśnienia .
ECOL to jeszcze wtedy było, że jest niby taki ekologiczny, bo pewnie był jakąś świeżą wersją czegoś innego z sondą lambda. Tak podejrzewam, może bajdurzę.
Co do tego czemu jest zły, to ja żadnych kłoopotów z nim nie miałem, gdyż nie zdążyłem go nawet porządnie użyć. zlosnik.gif Wg. mnie ma po prostu mocno za histeryczny program, tak bym to powiedział, a to w przypadku tego co my tu wyrabiamy nie jest dobre ok.gif
EDIT: patrz temat obok ok.gif
> Mam z Palio - śmiga bezproblemowo .
> A ja mam silnik z palio a kompa z punto będę miał
Generalnie jak masz kompa 8F nie ECOL-a to zawsze możesz do niego zapodać dowolny wsad od 8F/18F jakby coś Ci nie leżało. Dla przykładu powiem czemu warto tak kombinować - programy 8F jedne mają autoadaptację krokowca, inne nie, a 18F ZTCW wszystkie. Ori wsady znajdziesz tutaj na forum, musisz tylko znaleźć kogoś kto Ci wypali to na kości. (Z tym, że po wsadzeniu programu 18F może być konieczne uaktywnienie tej autoadaptacji z poziomu diagnozy, inaczej będziesz miał to samo co 8F). Pozatym programy różnią się minimalnie mapami, ale nie tak, żeby było o czym mówić.
> czym mówić.
> To tak dla przyszłych pokoleń
Czyli reasumując lepiej jak będzie 18F anie 8F tak aby nie kombinować tylko podpiąć i śmigać ?? i co może nie leżeć ??
18F to generalnie troszkę nowsza technologia, ale biorąc pod uwagę, że mamy rok 2011 i się kończy, to i tak zabytek i tak zabytek ok.gif
No np. właśnie odpalanie, patrz temat obok, ten z autoadaptacją krokowca z mojego doświadczenia lepiej sobie z tym radzi. Takie pierdoły ok.gif Generalnie nie przejmuj się aż tak, ładuj to 8F do tego swapa, będziesz miał większe zmartwienia niż komp na początek, gwarantuję Ci ok.gif Potem możesz optymalizować,
> lepiej sobie z tym radzi. Takie pierdoły Generalnie nie przejmuj się aż tak, ładuj to 8F do
> tego swapa, będziesz miał większe zmartwienia niż komp na początek, gwarantuję Ci Potem
A to wszystko takie proste się wydaje co może się dziać bo juz zastanawiam się mad.gif
