zmiana z klimy recznej na klimatronic ?? golf 4
mam klime reczna w golfie 4 i zastanawiam sie czy ciezko zmienic to na klimatronika?? jaki to koszt moze byc??
> moze byc??
Z gratów potrzeba kompletną obudowę nagrzewnicy, panel sterowania oraz czujnik nasłonecznienia no i ramkę na konsolę. Robota upierdliwa bo trzeba pruć całą deskę rozdzielczą - myślę że na używanych gratach da się zmieścić w 800-1000 PLN, wszystko zależy od tego za ile wyrwiesz w/w podzespoły.
> podzespoły.
a to ladnie smile.gif nagrzewnica okolo 300zl przez allegro , i panel sterowania niecale 100zl. do tego te czujniki...
jak robota spora to mechanik pewnie sporo tez wezmie wiec widze ze sie nie oplaca z tym grzebac niech sobie jest jakie jest.. i spokoj wink.gif
> a to ladnie nagrzewnica okolo 300zl przez allegro , i panel sterowania niecale 100zl. do tego te
> czujniki...
> dzieki
> czujniki...
> dzieki
U siebie zakładałem klimatronik a wcześniej nie było nic zlosnik.gif roboty jest od hu.a i ciut ciut zwłaszcza z elektryką ale jakoś udało się wszystko ogarnąć i działa ok.gif
> U siebie zakładałem klimatronik a wcześniej nie było nic roboty jest od hu.a i ciut ciut zwłaszcza
claps.gif no jak sie samemu tobi to warto bo wiesz jak masz wink.gif a jak juz komus zlecasz taka spora robote to moze byc z tego wielka kara.gif
> no jak sie samemu tobi to warto bo wiesz jak masz a jak juz komus zlecasz taka spora robote to
IMO warto to zrobić np przy wymianie cieknącej nagrzewnicy, prawie ta sama robota oprócz dorobienia kawałka instalacji elektrycznej.
