Zmiana ECU - programowanie kluczy
Witam!
Problem jest taki, że trzeba wymienić ECU w AG X16SZR. Obecny widzi nieistniejące błędy, których nie można wykasować. Naprawa wg. szpeca jest niestety nie możliwa. Czyli trzeba nabyć inny ECU, podmienić i zaprogramować klucze. Magik chce za programowanie 300 PLN. I generalnie ok, bo to nie moje auto. Ale w tym miejscu mam pytanko: jakim najtańszym sprzętem można tą operację wykonać ?? Bo mam taki plan, żeby kupić takowy sprzęt (jeżeli byłby tańszy niż te 300) i zrobić to samemu. A po całej akcji sprzęt zostaje, a auto jeździ. Czy da radę np TAKIM czymś ??
pozdrawiam
OS nie da rady, bo w AG jest immo2. Musisz zanabyć Opcom na ebay'u. Zmieścisz się w tych 300 zł spoko. Pozdr.
Tak jak powiedział kolega masterr, musisz zakupić na ebay polskim nawet, i w kwocie 170 pln zakupisz opcoma, którym będziesz mógł zaprogramować kluczyki.
Są tańsze opcomy (w okolicach 120 pln), ale idą prosto z anglii bądź z chin, ten za 170 pln to polski dystrybutor zawsze to lepiej z gwarancją itd...
PZDR VEN
Po pierwsze dzięki za rzeczowe odpowiedzi. Po drugie czy sama operacja programowania kluczy przy pomocy Opcom jest problematyczna ?? I czy może coś jeszcze trzeba zaadoptować przy wymianie kompa??
pozdr
Nie jest problematyczna
Nie jest problematyczna, jeśli kupi ECU z kodem. A to już mniej prawdopodobne. Bez vin "dawcy", bez kodu - złom.
No i niestety tańsza okazała się wymiana ECU+Immo+pastylka. Bo do kodowania klucza potrzeba Security Code + czysty klucz. To pierwsze ciężkie do zdobycia z używanym ECU, no chyba, że za parę setek ASO wygeneruje nam po VIN - który też trzeba mieć. A to drugie (czysty klucz) też trochę kosztuje.
pozdrawiam
