Przekroczona temperatura silnika
dziś jadąc sobie zapaliła się czerwona lampka przy wskaźniku temperatury, wskazówka przekręcona na maksa w prawo i odpowiedni do tego komunikat na wyświetlaczy.
Po tym zjechałem na pobocze, wyłączyłem silnik jak kazał komunikat i otwarłem maskę. Popatrzyłem czy jest płyn, odkręciłem korek zbiorniczka(nie wystrzelił nigdzie). Po tym wróciłem do kabiny włączyłem stacyjkę żeby zobaczyć jak tam temperatura wygląda, no i wskazówka powolutku się cofała na właściwą pozycje 90stopni.
W dalszej drodze wskazówka tyczała na 90 i ani drgnęła, co się stało?
Chwile przed tym incydentem dwa razy gwałtownie zatrzymywałem się i ruszałem bo sprawdzałem hamulce.
Jedną z hipotez może być zawieszenie się termostatu... poza tym nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Masz szczęście że wywalił komunikat i się zatrzymałeś, a nie jechałeś dalej... tak jak np. w albeii poza czerwoną kontrolką której nie widać nic się nie dzieje... a silnik w najlepsze pracuje dalej facepalm%5B1%5D.gif
u mnie działy sie takie cuda, okazało sie że styk zasniedział i słabo łączył przy czujniku temp. na termostacie.
> Zapowietrzony układ? Wymieniałeś ostatnio płyn chłodzący
ostatnio, jakieś 1,5mca temu przy okazji wymiany termostatu
Mało prawdopodobne by to oszukało czujnik ale warto odpowietrzyć (jeśli nie był odpowietrzany)
> hamulce.
po kilku dniach testów, i próbie zmuszenia silnika do zagrzania się wskazówka temperatury nie chce przekroczyć magicznych 90st. wygląda na to że był to incydent w stylu stilo.
