Silniczek regulacji reflektora.
Zauważyłem przypadkiem, że nie działa w jednej lampie.
Przerabiał ktoś taką usterkę w Cromie przedliftowej? Jeśli tak, to bardzo proszę o podpowiedzi jak się do tego zabrać.
Hmm, bez odzewu...
Może ktoś wie gdzie jest ten silniczek zamontowany i jak go wymontować?
> Hmm, bez odzewu...
Niestety nie wiem jak głęboko schowany jest w lampie.... Trzeba przewertować elerna...
W stilo wymieniałem - był identyczny jak w Mondeo i Octavi... a co tu jest to nie wiem...
Widać jako pierwszy będę musiał zgłębić problem.
> Dzięki za odpowiedź
> Wezmę swoje lusterko dentystyczne, latarkę i pozaglądam...
Skoro w Stilo dało się to wymienić bez odkręcania reflektora to w Cromie powinno być 100 x łatwiej wink.gif
ja badałem temat i odpuściłem bo bez demontażu reflektora a co za tym idzie zderzaka nie uda się - imo oczywiście wink.gif
bratu też padł ...
> imo oczywiście
> bratu też padł ...
Niestety macie racje.... w opisie jest, ze należy zdemontować i wymienić reflektor sick.gif
(left side)
Refer to
Op. 5540B70 LEFT FRONT LIGHT CLUSTER WITH DIRECTION INDICATOR - R.R.
(right side)
Refer to
Op. 5540B71 RIGHT FRONT LIGHT CLUSTER WITH DIRECTION INDICATOR - R.R.
The motor cannot be separated from the light cluster.
Ten opis nie dotyczy przypadkiem lamp z ksenonami?
W sumie, nie ruszałbym tego, ale nie wiem czy nie będą robili problemu przy przeglądzie icon_rolleyes.gif
Opis dotyczy lamp przednich natomiast zdjęcia i owszem sa od Xenonów...
Tak czy owak Fiat twierdzi, że samego silniczka nie można wymienić i że trzeba cała lampę wymienić.... a jak jest faktycznie, i czy ten silniczek jest w kloszu wklejony to trzeba sprawdzić organoleptycznie wink.gif
nie da rady wymienić silniczka bez rozbierania reflektora. Mam wersje po lifcie i silniczek jest schowany w reflektorze.(wersja bez xenonów)
