Kontrolki oleju i silnika świecą po wyjęciu kluczyka
Po wyłączeniu silnika i po wyjęciu kluczyka zauważyłem, że na tablicy pozostały zapalone kontrolki oleju i silnika. Po ponownym odpaleniu kontrolki zgasły jak zwykle. Ale po wyłączeniu i wyjęciu kluczyka znowu się paliły.
W końcu po różnych kombinacjach odpiąłem na chwilę jedną klemę z aku i kontrolki przestały się palić. Odpaliłem jeszcze raz i na razie problem zniknął.
Auto użytkuje moja luba więc się obawiam co to może być. Ktoś ma jakiś pomysł?
PS. Rzecz ma miejsce w Punto II 1.2 60KM z 2003 r.
Uszkodzona kostka w stacyjce lub uszkodzony alternator,choć jeżeli problem znika obstawiałbym stacyjkę.
TTTM , to problem SW w liczniku , nic nie rob poprostu raz na jakis czas sie wysypie i wystarczy odlaczyć aku
jak cie to zacznie irytowac to wymien licznik
po czym poznac dobry licznik, zeby nie kupic takiego samego?
kupic nowy , na uzywce nie poznasz niestety
no zaraz ale jeśli wyłączył mu się silnik to (+) po kluczyku zniknął, tak?
a więc stacyjka nie koniecznie moze być uszkodzona,może to być też brak jakiejś masy w wiązce.
Zrób tak odkręc osłone kierownicy tą plastikową i bedziesz miał do stacyjki kostke 3 pinową z przewodami czerwony,pomarańczowy,brązowy.
czerwony + stały,pomarańczowy + po kluczyku,brąz + do rozrusznika.
sprawdź czy po wyłączeniu stacyjki masz napiecie na pomarańczowym.
Aha może być zamiast pomarańczowego niebieski.
Jeśli na pomarańczowym po wyjeciu kluczyka ze stacyjki bedzie + to uszkodzona jest stacyjka .
W PII zegary sa sterowane cyfrowo, a nie analogowo jak w PI. Za ich dzialanie odpowiada "body" i stacyjka nie ma na nie bezposredniego wplywu.
Tak ale chodzi o to żeby wykluczyc uszkodzenie stacyjki.
W każdym aucie masz Plus po kluczyku i stały pod stacyjką nawet w Grande i w Evo.
Więc chodzi oto ze za nim zacznie się pogłębiać w dalsze żeczy niech zacznie od stacyjki.
Gdyby problem byl ze stacyjka, to zostalo by wiecej kontrolek, np: MIL czyli check, bo ta zapla sie tez jak tylko silnik zgasnie. Np: w GP ilosc kabli przy stacyjce zostala ograniczna do minimum, sa raptem 3 albo 4 przewody ( raczej 3) - jak w starym maluchu.
No wiem kolego jak jest GP pracuje w ASO w łodzi;)
Może to skrót myślowy - tak zawsze robi moja żona - rozmawiamy o jednym, po czym zadaje mi pytanie zupełnie z innej beczki i dziwi się, że nie wiem o co chodzi ...
> Przepraszam, ale ja tego zdania po prostu nie rozumiem ...
<załamka>
Wiem jak jest w Grande Punto bo pracuje w autoryzowanym serwisie fiata w łodzi.
