wymiana termostatu i uspiony wiatrak
No więc... stwierdzając, ze w mojej jakże cudnej siedemsecie termostat się skichał, bo tylko zimne powietrze leciało do środka, a temp na trasie wynosiła max 60 stopni, postanowiłam wymienić termostat zlosnik.gif Kupiłam wkład.. wymieniłam.. odpowietrzyłam tym wężykiem z boku no i ... nie chce się otworzyć (w domu gotowany był i działał ) fura się gotuje wiatrak śpi, przewód od chłodnicy zimny a reszta ciepła .... Zmieniłam z powrotem, mowie sobie może kupie cały z obudowa.. kupiłam zmieniam. to samo angryfire.gif zmieniłam znów na stary, gdzie niby otwarty cały czas, stoję na światłach a tu stopni 110 a wiatrak dalej śpi mimo, ze termostat otwarty (a wcześniej na tym termostacie wiatrak chodził) no i teraz... czy ja coś źle zrobiłam podczas wymiany tego shitu czy się coś stało? bezpieczniki niby wszystkie okej.. wiec może czujnik? ale mógł się sam z siebie zesrać? :/ kompletnie ręce mi opadają... w ciągu tygodnia rozebrałam i składałam to auto z 5 razy jak nie więcej
any ideas?
Odpinasz wtyczkę od czujnika w chłodni - zwierasz jakimś kabelkiem.
Jeśli wiatrak zastartuje to znaczy ze czujnik padł.
Jeśli wiatrak nie zastartuje to padł.
Sprawdź paluszkiem czy wiatrak luźno się kręci.
> Co do układu chłodzenia - sądzę, że jest zapowietrzony
odpowietrzałam go wszystkim co możliwe hmm.gif węże od nagrzewnicy tez ciągnęłam płyn, (ale niedobry pub2.gif) i leciało cieple później do auta, no ale ten termostat nie chce się otworzyć nie mam pojęcia czemu angryfire.gif
jutro rozbieram go do rosołu i z tym wiatrakiem pokombinuje
> A nie masz czasami zasyfionej chłodni?
a wiesz, ze nie wiem biglaugh.gif jutro jak go rozbiorę do naga to zajrzę wszędzie, gdzie mi poleciłeś i zrobię wszystko, co napisałeś. , jak już nic nie znajdę co może być przyczyna to zaczynam pić facepalm%5B1%5D.gif
> Mam lekarstwo na te bolączki
> SWAP
a wiesz, ze szukam już dawcy dobrego? ale cieeezko.... icon_eek.gif na razie muszę zimę jakoś przejeździć, a ludzie się na mnie dziwnie patrzą, jak w Piotrkowie Tryb (30 km od ETM) mnie widza z rejestracja ETM jak jadę w rękawiczkach i zapięta kurtka pod szyje hehe.gif
> ja mam dobrego dawce
wiem, wiem Ty zawsze wszystko masz najlepsze zlosnik.gifpub2.gif i najpiękniej się zakupy u Ciebie kończą.
a wracając do tematu to możliwe, ze upg.. ? wcale bym sie w sumie nie zdziwiła.
U mnie ostatnio tez niby padł wiatrak, a się okazało po godzinie walki, że padł, ale... kabel i wiatrak nie dostawał prądu. Po szukaniu uwalonej wiązki, poszedłem na skróty i zrobiłem z kolegą nową wiązkę do wiatraka. I działa...
zrobilem tak samo, bo i tak drut sie czarny zrobil...
Podłącz wiatrak do np. bateri od telefonu :D
Ja tak robiłem... jeśli sie obraca to znaczy że czujnik jest walnięty..lub UPG.. lub zapowietrzony układ smile.gif zamiast ciepłego płynu jest wielki bąbel powietrza smile.gif
