Silnik do astry Hb
Witam. Mam astre 1.7 td (x17dtl) silnik opla.. Zastanawiam sie jaki inny silnik mi podejdzie pod ta bude i skrzynie.. Zeby nie bylo przerobek a jak juz to minimalne.. Dzieki za odpowiedz.;)
Oj, bez przeróbek to jedynie taki sam lub bez turbo. Benzyny mają inne skrzynie, instalacje no i problem bo musisz zmienić papiery. Możesz pokusić się o isuzu, ale wtedy inaczej idą łapy silnika, instalacja trochę inna i jeśli się nie mylę obudowa sprzęgła. Moim zdaniem nie ma co kombinować i pozostać przy tym samym silniku. Tzn. takiej wersji nie koniecznie tym samy egzemplarzu.
Ale jeśli już zmieniać to najprościej będzie z isuzu. W zasadzie da się dostosować starą instalacje, łapy zawsze można przerobić, to znaczy zmienić sanki, a obudowa sprzęgła też nie powinna stanowić problemu i powinno dać się tanio kupić na szrocie. Jak byś kupował silnik to z całym osprzętem, a najlepiej całe auto aby szybko wyjąć i zaadoptować co trzeba.
Kupując auto już wyrejestrowane lub po wypadku nie powinno kosztować więcej niż sam silnik. Silniki są ogólnie nie do zajechania, jedynie co może cię zaskoczyć to to, że trzeba wyregulować zawory czego nie miałeś w jednostce oplowskiej.
Okej dzieki.. A w tym silniku co mam trzeba regulować zawory? Bo mi troche klekocza.. A moze rozrzad sie przestawil?
W twoim silniku się nie reguluje, tam jest regulacja ciśnieniem oleju. Skoro grzechoczą to trzeba przyjrzeć się głowicy, może szklanki już się wyrobiły i mają luzy.
