stukanie przy skręcaniu
Witam, przy pełnym skręcie w lewo słychać stukanie z okolic koła. Co to może być? Przegub? Auto jeżdzone spokojnie - dodam.
Witam.
Ja również kolego miałem ten sam dokładnie problem co ty.Po wejściu do kanału okazało się że sworzeń już zakończył swój żywot.
Więc ja stawiam na sworzeń.
U mnie jak stukało, to się okazało że ruda na kielichu pękła 270751858-jezyk.gif
Majątku nie zapłacisz, a będziesz miał pewność co się dzieje z autem wink.gif
> Najlepiej jakbyś pojechał na ścieżkę diagnostyczna
Tiaaa. Mnie luźnego przegubu nie dali rady wymacać ani na ścieżce w SKP, ani w warsztacie na "szarpanie kołem". Dopiero gdy rozpięliśmy wahacz, dało się sprawdzić, że sworzeń był zdecydowanie za luźny. A w czasie jazdy stukał.
Co do przegubów, to stary sposób sprawdzenia tych przy kołach polega na pojechaniu po okręgu tyłem, jeżeli mają wżery, to wtedy bardzo głośno gadają.
jeśli jest to rytmiczne tyk-tyk-tyk-tyk-tyk-tyk-tyk-tyk-tyk zsynchronizowane z prędkością - przegub. jeśli stukanie jest okazjonalne, czyli od dziury do wyboju - sworzeń. ale to taka diagnostyka na odległość... 30.GIF
stukanie jest zależne od prędkości a maglownica może stukać bo widać tak pękniętą osłonę i smar wyciekł
