Regulacja tylnej klapy w MW ???
Witam kolegów i zwracam się z pytaniem czy da się wyregulować tylną klapę w MW bo z lewej strony odstaje mi bardziej od błotnika niż z prawej i buczy z tej strony na wolnych obrotach a jak ją dopchnę to cichnie już maksymalnie odkręcałem i dokręcałem ograniczniki w klapie i nic to nie daje cały czas odstaje
da się na śrubach regulacyjnych na zawiasie, odpiąć siłowniki, 2 kumpli do trzymania klapy a Ty sobie możesz nią ruszac i regulować - inaczej tego nie widzę.
O właśnie taka odpowiedź mnie zadowala i z góry wielkie dzięki!!!
> A propo tych śrub to chodzi o te co są w zawiasach i przykręcone są do dachu ?
tak, o ile dobrze pamietam, tam ktores otwory sa owalne, umozliwiają regulację, patrzyłem kiedys na to bo tez mam krzywo klape, ale stwierdzilem, że to nie wart zabawy.
Ja się za to zabiorę bo mnie buczenie tej klapy na biegu jałowym denerwuje i muszę to wyeliminować ale to po świętach a właśnie Zdrowych I Wesołych Świąt !!!
Sprawdź ramkę rejestracji - u mnie to ona była winna buczeniu.
Ramkę zrobiłem już wcześniej bo też dawała czadu buuuuuuuuu!!! teraz klapa drga bo jest źle spasowana i odstaje z lewej strony i drży i mnie irytuje więc ją wyreguluję smile.gif
sruby regulacyjne sa miedzy zawiasem a klapa, wczoraj sie przygladalem sa owalne otwory regulacyjne
