Focus 115 Km TDCI problem
Pacjent Ford Focus I TDCI 115 km wczoraj w czasie jazdy kontrolka od świec zaczęła migać foca straciła moc tak jak by silnik przeszedł w tryb awaryjny. Co mogło siąść, przebieg 138 tys km.
od jakiegos malego czujnika, przez swiece po pompe czy co tam napedza ta motorownie
czasami czujnik położenia wału też potrafi wywalić sprężynkę. Pod kompa go i tyle
Przy tym przebiegu zdarza się rozprogramowanie wtrysków.
Musisz podłączyć do WDS i sprawdzić. Najgorsza czytaj najdroższa opcja to taka, że skończyły się wtryski a to kosztuje...
Czy przed zapaleniem kontrolki było jakieś mechaniczne uderzenie?
Czy dymi na biało?
Jeśli po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka wciąz mryga to spodziewaj się błędu P2336 do P2339- wykasowany kod któregoś z wtrysków. Opcja lepsza- zaprogramujesz wtrysk ( wpiszesz kod z wtrysku do kompa ) i auto będzie dalej śmigać bez problemu. Opcja gorsza- po tygodniu lub miesiącu ponownie wyskoczy sprężynka - wtryski do roboty ( wymiana końcówek wtrysku ).
Podpięcie do kompa wykazało że padł wtryskiwacz w czwartym cylindrze frown.gif Najdziwniejsze jest, że nie było wcześniej żadnych objawów. Widziałem w sieci, że są w ofercie wtryskiwacze po regeneracji za około 600 zł, nie wiem w sumie co mam robić czy szukać nowego czy po regeneracji ? Może koledzy coś doradzą ?
Najpierw spróbuj zaprogramować go ponownie.
Jak błąd nie wyskoczy w krótkim czasie ponownie to można się jeszcze wstrzymać z robieniem całego wtryskiwacza.
PS. Braciak tak miał w Mondeo dwa miesiące temu. Zaprogramował i póki co jeździ smile.gif
hmm tylko jak to się programuje, powiem szczerze że pierwszy raz mam styczność z dieslem, zastanawiam się czy magicy w mojej miejscowości poradzą sobie z tym zaprogramowaniem. W serwisie Forda wtryskiwacz regenerowany jest za 1200 zł z kolei nowy kosztuje 1500 zł frown.gif
A konkretnie to jaki numer błędu?
Bo z pewnością nie wyświetliło komunikatu "Padł wtryskiwacz na 4-tym cylindrze".
ids pokaze wartosci na wtryskach i mozna sie szybko zorientowac
Pewnie masz na myśli tzw. korekcje? No coś tam mozna wnioskować na tej podstawie,.. ale nie daje nam to pełnej, pewnej i 100%-procentowej wiedzy o wtryskiwaczu. Jak na wtrysku pokazuje jakąś dużą korekcję to można założyć nowy wtrysk i dalej będzie to samo ( w pewnych przypadkach ). Kolega wspominał o jakimś błędzie więc usilnie dopytuje co to za błąd?
A moze wiesz czy w 1,8 trzeba wyjmowac wtryskiwacze zeby odczytac numery?? zlosnik.gif
Niestety naklejka z numerem wtrysku jest poniżej otworu w głowicy i nie przeczytasz. Naklejka z kodem jest na samej górze więc okulary na nos i mozna przeczytać. A jeśli chodzi o typ w trysku to tam były chyba tylko EJBR001601Z zamienione potem na EJBR002201Z. Są zamienne z sugestią producenta w kierunku 16>22
wywaliło błąd P2339
> wtryskiwacza.
Mechanik stwierdził, że trzeba wymienić wtryskiwacz, foke mam od nie dawna zrobiłem zaledwie 6 tys. km podejrzewam że poprzedni właściciel pewnie już coś kombinował z ponownym zaprogramowaniem zamówiłem wtryskiwacz po regeneracji mam nadzieje że po wymianie będzie ok. Dziękuję za wszystkie rady smile.gif i Życzę Wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku wink.gif
> wywaliło błąd P2339
Wymiana wtrysków to dobry pomysł bo daje pewność, że ten błąd nie powinien wrócić. Natomiast weź pod uwagę fakt, że 50% aut z tym błędem ( P2336 do39 ) po ponownym zaprogramowaniu wtrysku jeździ długi czas bez problemu. Zaprogramowanie wtrysku na 4-tym cylindrze usunie błąd i auto zaczbie normalnie jechać,.. pytanie tylko jak długo. Ale w.g. mnie warto zacząć od tego. Dużo kasy do zaoszczędzenia smile.gif
Fokus naprawiony smile.gif, po wymianie uszkodzonego wtryskiwacza okazało się, że trzeba zaprogramować cztery wtryskiwacze, mechanik stwierdził, że wszystko się rozprogramowało blush.gif.
Po trzydziesto minutowej diagnostyce fokus zaczął śmigać ja nowy smile.gif.
Naprawa zamknęła się w kwocie 650 zł
> U mne zapłaciłbyś tylko 150,-,... za samo programowanie
Uratowałeś mi wiosną dupę po ciężkiej zimie.
Dla przypomnienia - jasno-niebieski 1.8 TDCI kombi.
Przyjechałem z problemem - źle, trudno rano odpala.
Wziąłeś jakąś "normalną" kwotę za całkowite sprawdzenie układu wtryskowego z demontażem wtryskiwaczy włącznie, twierdząc, że z układem wtryskowym (mimo nalotu 220 kkm) jest wszystko ok.
Na koniec padło tylko jedno Twoje zdanie:
- Na moje oko rozrusznik za wolno kręci.
I to było to.
Po wymianie tulejki w rozruszniku i jego nasmarowaniu oraz zapodaniu nowego, porządnego akumulatora, foczka pali jak za dawnych lat.
Wielki szacun dla Ciebie za pomoc, fachowe podejście do silnika, życzliwe do klienta i trafną diagnozę. IThankYou.gif
Chyba nie chcesz wiedzieć ile się nasłuchałem bajek zanim trafiłem do Ciebie.
ps. cholera... wyszedł artykuł sponsorowany zlosnik.gif ale co tam. Musiałem napisać, co było problemem.
> ps. cholera... wyszedł artykuł sponsorowany ale co tam. Musiałem napisać, co było problemem.
