PF 126p, problem po wymianie 'lizaka'
Witajcie,
wymieniłem 'lizak' bo miał już spore luzy na tulejkach. Aby ułatwić sobie do niego dostęp odkręciłem osłonę (przypominającą wyglądem wieżę). Po złożeniu wszystkiego z powrotem i jeździe próbnej zauważyłem, że na 4 biegu skrzynia strasznie hałasuje - wytwarza 'basowe' brzmienie. Wcześniej tego nie było frown.gif Czy odkręcenie osłony mogło spowodować przesunięcie się całej skrzyni? Na jednej ze śrub od osłony jest spora 'regulacja'. Jak usunąć tą usterkę?
Na pewno dokręciłeś osłonę?
Szczerze to nie mam pojęcia co to może być...
Może któraś się uszkodziła podczas wymiany...
Zerknij pod auto i zobacz czy skrzynia nie dotyka nigdzie kołyski.
ta osłona to tak zwana "łyżwa"nie ma ona wpływu na położenie skrzyni
sprawdź czy w skrzyni jest jeszcze olej
rysunek
Tak smile.gif Rozkręciłem tylko 3 śruby - z rysunku będą to numery: 16 i 2 sztuki 26.
> Ja bym wymienił poduszki i wyregulował skrzynię - to podstawa
Poduszki mogę wymienić. Czy możesz powiedzieć jak wyregulować skrzynię
Raczej mało prawdopodobne bo ich nie dotykałem
Planuje postawić go na koziołkach i sprawdzić. Czy kołyska ma numer 24 na tym rysunku?
wiesz, mało prawdopodobne jest też to że przez wymianę lizaka zaczęła Ci buczeć skrzynia, więc trzeba brać uwagę wszystkie przypadłości, nawet te najmniej prawdopodobne wink.gif
Możliwe że śrubki (nr26) wkręciłeś mocniej i skrzynia oparła się właśnie na nich, bo ta jest opuszczona na poduszkach. Wtedy wibracje przenosiłyby się na budę.
Na początek weź długi śrubokręt lub łom, cokolwiek co zmieścisz pod auto i wsadź między skrzynię a kołyskę. Poszarp skrzynią i sprawdź czy obie poduszki trzymają się kupy. Jeśli tak to odkręć 2 nakrętki (nr19) i ustaw skrzynię tak, aby po skręceniu poduszek, odstęp między skrzynią, a kołyską był minimum 1-2 cm. Najlepiej pomóc sobie lewarkiem hydraulicznym wink.gif
Jeśli to nie pomoże to nie mam pojęcia co to może być. Przez neta raczej ciężko będzie 270751858-jezyk.gif
