no i spłukałem się
sprzęgło valeo
tylne łożysko z piastą
zbiornik paliwa
2 x cylinderki
1 przewód hamulcowy tylny
2 x komplet szczęk tył (nie pamiętam czy z bębnami)
1l płyn hamulcowy
w sumie 1100pln wydałem, chyba jeszcze rok pojeżdże uniakiem, sama wymiana nie była droga 300 pare pln, reszta to materiały (doszły opaski, śruby itp.), ale auto według mechaników jest w super stanie brawo.gif, ktoś chętny na kupno hmm.gifzlosnik.gif
> sprzęgło valeo
> zbiornik paliwa
> 2 x cylinderki
> 1l płyn hamulcowy
> stanie , ktoś chętny na kupno
Ile masz przejechane bo ja po 98kkm jeszcze nie zaglądałem do tylnych hamulców.
witaj w klubie ...
- osób sporo płacących za naprawe.
żeby cie pocieszyć ja u siebie ostatnio wymieniłem : sonde lamda, pompe paliwa, czujnik temperatury, oraz naprawiałem komputer i łącznie także 1200 pln. wrrr.gif
> Nie strasz że w tym roczniku już zbiornik trzeba wymieniać
> hamulców.
nastawiaj się psychicznie
mam 104kkm, tylne hamulce nie miały być ruszane ale szczęki same rozleciały się przy wymianie tylnego łożyska, a zbiornik sprawdź dokładnie, mamy ten sam wypust ok.gif
> witaj w klubie ...
masz rocznik 94. więc normalne zlosnik.gif, będziesz miał spokój na kilka lat ok.gif
Mi bak padł po 5ciu latach i wymieniłem na metalowy za 330zł nowy( robota własna). Szkoda że plastiki są żadkie do zdobycia to bym plastikowy założył i się już niczym nie martwił
> hamulców.
No to kolego przygotuj się na ostrą walkę z bębnami, ranty będą i to ostre. Ja co 20kkm ściągam i szlifuje bębny...
jak mi poszedl w maju przewod hamulcowy (dlugi) to za jego wymiane na przymus zaplacilam 140 pln frown.gif a jak pojechalam w czerwcu zrobic caly tyl to zaplaciclam z robocizna 560 pln, no ale dalej mialam problemy z hamulcami i w sierpniu za wyrzucenie z ukladu korektora sily hamowania i zastapienie go trojnikiem oraz wymiane plynu na 4 dalam 170 pln...
bosz... pad.gif juz wiem czemu tak mnie irytuje najmniejsza usterka w moim niuniu grinser006.gif
> przymus zaplacilam 140 pln a jak pojechalam w czerwcu zrobic
> bosz... juz wiem czemu tak mnie irytuje najmniejsza usterka w moim
> niuniu
> mam nadzieje ze z tym ukladem bede miala spokoj na dluzej
Sporo kasy Ci poszlo na te naprawy ale przynajmniej bedziesz miala spokoj.
Lepiej umyje mojego Uniaka bo sie zezlosci i zacznie odstawiac podobne fochy bo ..
> masz rocznik 94. więc normalne [...]
> z Uno jak z babami jak nie wypiescisz to stroi fochy
no jeszcze zobaczymy jak dlugo wytrzymam z tymi piszczacymi klockami grinser006.gif
plastik mam w drugim uno (kupiłem na szrocie za 150pln w stanie bdb), do nowszego uno metal ocynk czyli na pare lat spokoju ok.gif
> niuniu
popatrz na to z drugiej strony, mając bmw lub inne zachodnie auto zapłaciłabyś znacznie więcej zlosnik.gif (ale te "zachodnie " pewnie nie psułoby się tak ) hehe.gif
> ps. tylko nie mów że czerwony kolor
276248114-nie_powiem_.gif taki właśnie jest
> taki właśnie jest
i znowu mi się spier....ł, mój nowszy wątek
jeśli nie metalik czerwony to obejrzyj dokładnie błotniki, tylną klapę ok.gif
> klapę
no nie metalik
A które błotniki mam oglądnąć? i gdzie szukać?
> no nie metalik
u mnie wyszło w tym samym czasie na przednich błotnikach wokół kierunków ( w tym samym czasie spineyes.gif ), a klapa wokół plastiku
> kierunków ( w tym samym czasie ), a klapa wokół plastiku
klapa tylna wymieniona na nową w zeszłym roku bo jakiś furman z żuka nieumiejętnie manewrował.
Jeden z błotników też nowy bo jeden drinker nie odbił kiery na czas, a na drugim błotniku ani śladu.
furmani to mały problem
gorzej jest pod hipermarketami: szczęśliwi nabywcy towarów nie patrzą jak jadą tymi wózkami, oba przednie błotniki mam porysowane,
nie wspomnę o problemach na parkingu pod blokiem: wysiadają i walą drzwiami w mojego uniaczka - ślady z obu stron na tym rancie karoserii ( pod blokiem stoją trzy uniaki - każdy to ma ) frown.gif
na dodatek przedni zderzak kruchy i "czepliwy" straciłem juz dwa
> karoserii
to załóż sobie alarm z czujnikiem uderzeniowym i radiopowiadamianiem o włączonym alarmie - wtedy będziesz miał z czego naprawić autko.
yikes.gif Ja za przód i tył zapłaciłem 450 pln.
Ja na razie mam tylko jeden na sumieniu, a i drugi też nie wygląda ciekawie. oslabiony.gif
> ciekawie.
hehe to powiedz gdzie i na ktorym warsztacie - jestem czesto w koszalinie bo moj serce.gif tam mieszka wink.gif
> piraci, ja mam nowy przód i tył zderzak
tylny jest ciężko uszkodzić. Nie dość, że twardszy niż przedni to jeszcze wyżej. A przód to ledwo gdzieś "pyknąć" albo najechać na krawężnik i do wymiany. oslabiony.gif
Firma nazywa się Kosmaz Lniana w bok od ul. Morskiej ( klik klik ).
> jestem czesto w koszalinie bo moj tam mieszka
> co "kraj"to obyczaj
tak samo jest z paliwem (dziwnym trafem są u nas jedne z wyższych w kraju) sick.gif
> to tylko dwa, ja od 2001r mam juz piąty zdeś
fajnie, tylko ja uniaka mam od stycznia 2005
pierwszy poszedł jak uczyłem się unem jeździć ( bardzo nisko zawieszony ) a drugi w sylwestra po spotkaniu z górą śniegu - ta zima
ale jest to okazja do zmiany image uniaka - nie będę lakierował całego - góra czarna
> no ja też mam nowy tył i przód zderzaczki
też będę miał - jeden nie może być przecież cały polakierowany a drugi nie hehe.gif
