[Epica] Kalibracja położenia przepustnicy.
Poszukuje informacji na temat kalibracji położenia przepustnicy względem pedału "gazu".
Mam Epice 2.0 benzyna + gaz - rok '07
Ostatnio wymieniłem akumulator ( stary był "wybulwiony" po bokach). Zastanawiam się czy muszę teraz jakoś dostroić - "nauczyć" przepustnice granicznych położeń wspomnianego pedału przyspieszenia ?
Z tego co widzę cały system jest "by wire" nie ma zwykłej stalowej linki. Wcześniej miałem Octavie - tam robiłem coś takiego jak kalibracja przepustnicy przez VAG-COM.
Może jestem przewrażliwiony - ale teraz po wymianie akumulatora, coś jakby samochód z opóźnieniem reagował na "depnięcie"...
Na początku myślałem, że to LPG robi takie cuda - dostroiłem instalację, i teraz mam ok. +/- 2% poprawek długoterminowych za i przed katalizatorem - prawie fabrycznie smile.gif .
Ale dalej to samo, jakby małe opóźnienie. Na benzynie tak samo.
Jakos miesiąc temu zmieniałem filtry , oleje, świece ( na NGK -irydowe bodajże). Także serwis był.
Byłbym wdzięczny za pomoc w tym temacie.
U mnie nic takiego nie było. Aku wyciągany kilka razy i ani na LPG ani na benzynie nic się nie działo
> Nic nie rób
> działo
Zapewne jest jakaś procedura uczenia przepustnicy.
Można odpalić bez dodawania gazu i pozwolić mu trochę popracować na jałowym, włączyć i wyłączyć klimę.
> Nic nie rób
> działo
Tak jak piszesz blue_impuls nic nie będę robił. Przewertowałem TIS pod katem przepustnicy, czujnika pedału "gazu" itp.. spraw - nic nie znalazłem. Nie ma jasno opisanej procedury programowania przepustnicy, jak np. programowanie AUTO zamykania i domykania szyby kierowcy.
Dzięki wielkie blue_impuls i rwIcIk za rady i zainteresowanie.
P.S
Właśnie wróciłem z jazdy testowej z "zabaweczką" Launch CReader VI - generalnie wszystko OK smile.gif samochód wkręca się na obroty jest moc, itd...
Po co uczyć jak nie była ruszana?
> Piszą, że po odłączeniu aku powinno się nauczyć przepustnicę.
Zależy od źródła. Te które czytałem każą uczyć o ile była ona ruszana
  • 1 rok później...
Przeglądając TIS natknąłem się na procedurę kalibrowania przepustnicy, np; po jej czyszczeniu.
Quote:
Procedura wuczania biegu jałowego
Poniższą procedurę uczenia się biegu jałowego wykonywać należy wtedy, gdy wykonywane będą jedna lub więcej czynności opisanych poniżej:
- wymiana modułu ECM na nowy
- Wymiana korpusu przepustnicy na nowy
- usuwanie osadu węglowego z korpusu przepustnicy
- Przeprogramowanie oprogramowania ECM
Włączyć zapłon.
Zerowanie wartości adaptacyjnych z użyciem skanera diagnostycznego.
Wyłącz zapłon (pozycja OFF) na 35 sekund.
Włącz zapłon (ZAŁ) na 5 sekund.
Uruchom silnik na przełożeniu postojowym/neutralnym (P/N).
Jeżeli samochód wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, włącz hamulec postojowy. Przy wciśniętym pedale hamulca ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu D (jazda) na jedną sekundę, a następnie ponownie w położeniu P (położenie postojowe).
Rozgrzać silnik aż do osiągnięcia przez ciecz chłodzącą temperatury powyżej 85° C (185°F).
Przełącz na A/C ZAŁ na 10 sekund (jeżeli pojazd jest wyposażony w A/C).
Jeżeli samochód wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, włącz hamulec postojowy. Trzymając wciśnięty pedał hamulca, ustaw dźwignię zmiany przełożenia na D (jazda) na 10 sekund.
Przełącz na A/C WYŁ na 10 sekund (jeżeli pojazd jest wyposażony w A/C).
Jeśli pojazd wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, trzymając wciśnięty pedał hamulca, ustaw dźwignię zmiany przełożenia na pozycję parkowania/neutralną.
Wyłącz zapłon (WYŁ). Procedura przyuczania do trybu pracy biegu jałowego jest zakończona.
Przed ponownym uruchomieniem silnika poczekaj 35 sekund.
Może się komuś przyda.
> Uwaga odgrzewany kotlet
ale to jest tylko adaptacja obrotów biegu jałowego. tym niemniej dzięki, może kiedyś okazać się przydatna!
a tak swoją drogą - czy ktoś już czyścił przepustnicę w Epice? Dużo nagaru było? W końcu nasze silniki mają EGR, więc z czasem trochę osadu może się tam zbierać....
Miałem wczoraj to robić, przy okazji serwisu olejowego ( przepustnica od strony filtra nie jest zbyt brudna) - filtr paliwa zatrzymał mnie na >3h - tak zardzewiałego badziewia już dawno nie widziałem !! szybkozłączki w liniach paliwowych rozpadły się podczas rozłączania ich od filtra!! Na szczęście dało się je poskałdać. A sam filtr był tak przerdzewiały, że jak tylko zacząłem go wymontowywać, to paliwo zaczęło ciec shocked.gif Z zewnątrz wyglądał solidnie ( cały czarny i w ogóle super fajny - ale okazało się, że to tylko lakier fabryczny, a pod nim wielka próchnica!!
Panowie polecam przy okazji zmiany oleju, zobaczyć jak się ma filtr paliwa.
Dla zainteresowanych :
spinka szybkozłączki paliwowej : 96434270
uszczelka przepustnicy : 96307803
Suma sumarum - zakończyłem wczoraj ( w zasadzie dzisiaj) dzieło olejowe o ~4:00 a.m smile.gif Zacząłem ~22:00 hehe ostatni raz tak robie smile.gif
Przepustnice zostawię sobie na przyszły miesiąc - przy okazji zamówię te spinki i powymieniam te oryginalne, zmęczone życiem smile.gif
