Uno 1.5 75 S.i.e średnica wydechu
Mam do was pytanie, czy ktoś z was wie jaką średnicę ma wydech w Uno 1.5, chodzi mi o tą rurę co idzie do katalizatora i za nim.
nie bedzie to taka jak w 1,4??
nie mam pojęcia, a pod auto też nie mam jak wejść żeby zmierzyć bo cały czas pada i nie ma gdzie się położyć żeby sucho było
Na oko wygląda mi że 50 (taki jest wymiar dwururki bo za silnikiem nie trzeba się kłaść i wyglada mi, że na całości jest co najmniej taka, łącznie z wylotem z drugiego tłumika)
mi też się tak zdaje ale jeszcze poczekam co inni napiszą bo nie chce kupić za małej średnicy
Do katalizatora dochodzi 50mm, za katalizatorem jest 45mm aż do łączenia z tłumikami końcowymi. Rury przy tłumikach to już w zależności od producenta 47-50mm. Oczywiście wszystko to średnice zewnętrzne.
Jeśli bierzesz się za przeróbki, warto po całości puścić 50mm, żeby nie było przejść w różne średnice. Sam w ten sposób przerobiłem wydech.
ja chce kupić strumiennice zamiast katalizatora i nie wiem jakiej średnicy ją wziąć
Ja zamiast kata wstawiłem tłumik przelotowy w obudowie kata. Średnica 50mm idealnie się do tego nadała. Jeśli nie chcesz zmieniać rury za katem musisz za tym tłumikiem dać przejściówkę 50mm->45mm.
