waho Napisano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Warto wymienić sam regulator napięcia czy lepiej kupić jakiś kompletny regenerowany alternator? Objawy: - ładowanie bez obciążenia = 13,6V - ładowanie pod pełnym obciążeniem = 12,5V Dodanie gazu powoduje obniżenie napięcia ładowania. Gdy jeżdżę regularnie problemów z odpaleniem nie ma, jednak wiek akumulatora sprawił że po 3 dniowym postoju w temp ~0*C napięcie jego spadło do 11,9V i już miał problem z odpaleniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dual88 Napisano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 > Warto wymienić sam regulator napięcia czy lepiej kupić jakiś kompletny regenerowany alternator? > Objawy: > - ładowanie bez obciążenia = 13,6V > - ładowanie pod pełnym obciążeniem = 12,5V > Dodanie gazu powoduje obniżenie napięcia ładowania. > Gdy jeżdżę regularnie problemów z odpaleniem nie ma, jednak wiek akumulatora sprawił że po 3 > dniowym postoju w temp ~0*C napięcie jego spadło do 11,9V i już miał problem z odpaleniem. Regulator jest dużo tańszy, więc zaczął bym od niego . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 3 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Kurcze tylko sam nowy regulator kosztuje 9 dych Teraz pytanie czy w 1.4 da się regulator wyciągnąć bez demontowania całego alternatora? Bo jeśli nie to chyba jednak kupię cały altek skoro taka sama robota. Edyta: Dobra chyba sobie przypomniałem jak przekichany jest dostęp do alternatora w 1.4. Trzeba będzie powalczyć chyba samemu z tym regulatorem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dual88 Napisano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 > Kurcze tylko sam nowy regulator kosztuje 9 dych > Teraz pytanie czy w 1.4 da się regulator wyciągnąć bez demontowania całego alternatora? Bo jeśli > nie to chyba jednak kupię cały altek skoro taka sama robota. > Edyta: > Dobra chyba sobie przypomniałem jak przekichany jest dostęp do alternatora w 1.4. Trzeba będzie > powalczyć chyba samemu z tym regulatorem. No faktycznie 90zł to dużo , wymieniałam w seju i poldku to płaciłem 35zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
