jaka żarówka do podświetlenia pokreteł w P2?
Mam krótkie pytanie: jaki jest typ żarówki w P2 do podświetlenia pokręteł nawiewu, temperatury, zapalniczki itd.
Ktos może stosuje do tego żarówki LED ?
Nie moge znaleźć na forum a chce zaraz zamówic na allegro.
Dzieki za pomoc
pozdr
> T05, 12V 1,2W
> Diod tych z allegreo nie polecam, bo swieca bardziej punktowo i tez sie przepalaja.
dzieki wielkie
pozdrawiam
> T05, 12V 1,2W
Których nie polecasz?
Osobiście mam doczynienia z diodami SMD 5050 i bardzo sobie chwalę, umieściłem jako podświetlenie pokręteł w BXie i faktycznie święcą trochę bardziej punktowo i bardziej biało niż żarówki, ale jak na razie działają już prawie rok ...
Używam jeszcze zmienników własnej produkcji, gdzie dobieram doświadczalnie rezystor i jak na razie wszystkie świecą - około 30 szt w różnych konfiguracjach.
Tych chinskich gotowcow m. in. z alledrogo.
Byc moze tam jest wiecej miejsca, w PII trzeba wcisnac gleboko w gniazdo jesli ma byc bez kombinowania, a to wymaga obudowy jak zwykla zarowka
Co innego jak sam zrobisz, a co innego gotowce. Kupilem pare razy takie gotowe zamiast zarowek i przewaznie szybko zdychaly. Ale tak jak napisalem wczesniej, aby bylo bez kombinacji trzeba zakupic gotowce.
W GP totalnie sie nie sprawdzilo, bo panel od nawiewow podswietlaja tylko dwie zarowki przez pryzmaty, a diody nie maja tak szerokiego strumienia swiatla.
> ... W GP totalnie sie nie sprawdzilo, bo panel od nawiewow podswietlaja tylko dwie zarowki przez pryzmaty, a diody nie maja tak szerokiego strumienia swiatla.
A to niestety jest problem dla żarówek diodowych. Chociaż z drugiej strony jeżeli w GP są tylko 2 żarówki, to oszczędności z wymiany ich na diody są praktycznie żadne, więc może nie warto się w to wogóle bawić ...
W niektórych żarówkach diodowych, tych co sam robiłem, ścinałem soczewkę - pomaga to właśnie w rozproszeniu światła.
Zauważyłem też że najlepiej sprawują się diody 3in1 z soczewką około 120° w miejsce np. żarówek do oświetlenia tablicy rejestracyjnej (1 szt) i oświetlenia wnętrza (3 szt.) - jak dałem 3 szt. szeregowo przez odpowiednio dobrany rezystor to nawet przyciemnianie działa smile.gif
