Wymiana linki sprzęgła
Astra Classic I 1.4 1999 rok
Pękła linka sprzęgła. Kupiłem nową. Naprawa niby banalna - nawet znalazłem manuale ale ....
1. Urwało się przy pedale ok 10 cm od końca.
2. Końcówka linki jest typu "grzybek"
3. Wypiąłem z łapy, potem pancerz z uchwytów w komorze silnika i wyciągnąłem staroć.
4. Nowa poszła w uchwyty, wylądowała w kabinie koło pedałów, wpiąłem grzybek, potem w komorze silnika do łapy i zacząłem regulować.
5. Nakrętaka do końca wkręcona a pedał z 7 cm za wysoko. Nie da się dalej wkręcic nakrętki przy łapie ...
6, Linka za długa ????? Wyjmuję, przymierzam do starej ...idalana ...
7. Poddałem się ...... juz ciemno !!
Co robię źle ? W komorze powinno być OK. Tam się nie da źle założyć. Jeden punkt mocowania przy łapie, drugi na korpusie trzeci przy grodzi z kabiną a czwarty przy pedale.
Może źle montuję przy pedale, może tam trzeba gdzieś przez coś przepleść. Bo linka wydaje się za długa !!
Pomocy..
Może jest gdzieś jakieś zdjęcie jak to wygląda przy pedałach ?
> łapie ...
to oczywiste
> 6, Linka za długa ????? ...
> Co robię źle ?...
> Pomocy..
"przemty" - dokładnie - widziałem oba. Mam nawet coś z chomoka w pdf. Niestety mi nie pomogły frown.gif
"ejhab" - po zamontowaniu w komorze silnika (tam nie da się inaczej założyć bo jeden koniec pancerza siedzi w grodzi a drugi w odlewie) a końcówka linki w łapie skrzyni (ta z gwintowaną śrubą i nakrętką) i zamocowaniu przy pedale - pedał za wysoko siedzi w stosunky do hamulca ok 7 cm. Tą nakrętką reguluje się położenie wysokości pedału sprzęgła i mimo tego że nie da się dalej nakręcić nakrętki bo skończył się gwint to pedał jest za wysoko jescze o 7 cm.
Nie raz już regulowałem sprzęgło ....
> łapie ...
toż Ty masz ją wykręcić a nie wkręcić...
Linka jest za krótka skoro pedał stoi zbyt wysoko.
No to pewnie zrobiłem czeski błąd - wydawało mi się, ze jak skrócę linkę to pedał pójdzie do dołu tzn linka go pociagnie. A ja wkręcając go podnosiłem.
Konkludując:
wykręcamy nakrętkę - opuszczamy pedał
wkręcamy nakrętkę - podnosimy pedał
Kurcze ciemno było, zimno, latarka ...... obys miał rację ...wypróbuję jutro ...
> UKŁONY
nie ma za co
> "przemyty"
moja zona.gif jak kiedys zobaczyła, że ktoś napisał "przemyty" to jak chce mi podnieśc ciśnienie to mi tak mówi angryfire.gif
> nie ma za co
> mam rację
Nieporzebnie zdemontowałem ustrojstwo bo musiałem przymierzyć dla pewności do orginału smile.gif
Ale trening czyni mistrza smile.gif Dzięki jeszcze raz.
Zrobione.
Dzięki Panowie jeszcze raz.
> "przemty" - sorki jeszcze raz
nie ma sprawy,
