X18XE1 Problem po wymianie rozrządu
Witam.
2 tyg temu wymieniałem rozrząd w silniku X18XE1. Wszystko było ok. Wczoraj zauważyłem jakieś dziwne dźwięki dobiegające z tych okolic. Jakby pasek o coś zaczepiał albo czujnik położenia wałka rozrządu zaczepiał o koło z tym że zdejmowałem górną osłonę i wszystko jest ok. Co tam może być ?
Sprawdź, czy wszystkie śruby (koła, napinacz, rolka itp.) są podokręcane.
Na sto procent... Dokręcałem wszystko kluczem dynamometrycznym (oprócz pompy wody, ją dokręciłem z wyczuciem bo klucz dynamometryczny się nie zmieścił). Napinacze i rolki prowadzące 20 Nm koło pasowe wału 90Nm + 30st + 15st. Postaram się na dniach zdjąć obudowę i zobaczyć co się dzieje. Może coś wpadło i ociera o pasek albo obudowa jest źle osadzona frown.gif
u mnie po założeniu obudowy i włączeniu silnika pasek też ocierał, ale po prawidłowym ułożeniu osłony dolnej jest ok.
