BRC sequent wariuje
Posiadam instalację BRC Sequent24 z takim oto przełącznikiem:
Instalacja jest w Fiacie Grande Punto 1.4 16V, na gazie przejechałem około 34000km. Cztery zielone diody pokazują poziom paliwa w zbiorniku, natomiast górna dioda jak jest zielona oznacza zasilanie silnika gazem, a jak czerwona - benzyną. Od kilku dni mam jeszcze jeden objaw - otóż co jakiś czas górna dioda mruga na żółto, i dwie (środkowe) pokazujące poziom również mrugają. Po chwili ten objaw przechodzi, znów wszystko świeci sie na zielono, po czyn znowu "dyskoteka". Nie ma reguły, żeby działo się tak przy ostrej albo spokojnej jeździe, raz częściej, raz rzadziej.
Co może oznaczać takie zachowanie?
Zapchane coś, uszkodzony reduktor, beznadziejny gaz, a może coś w aucie nie tak?
Dodam jeszcze, że niedawno byłem na wymianie filtra i diagnostyce i wszystko było OK)
Mrugająca kontrolka w BRC - żółta i dwie zielone oznacza błąd komunikacji kontrolki z kompem spowodowany źle wykonanymi kablami połączeniowymi.
> http://instrukcja.pl/i/podrecznik_obslugi_sekwencyjnego_wtrysku_gazu_brc_sequent_24_opracowanie_i
> strona 4
Dzięki
Możliwe że jakaś kuna coś pogryzła, bo byłem w miejscu gdzie na kuny się skarżą wink.gif
> takie coś znalazłem w necie
skoro dzialalo wczesniej, to stawiam na zimne luty od wstrzasow przy zlaczu w tej pastylce. odlaczyc, rpzebrac i przelutowac. ok.gif
> Dzięki
> Jak widać nie do końca dobrze szukałem
U mnie tak mrugały, dodatkowo brzęczyk popiskiwał,
pomogło dociśnięcie wtyczki z kabelkami do przełącznika (od tyłu).
