cc700-->1.1 spi, wiązka
Wklejam treść pytania kolegi budującego rajdówkę:
Kolega realizuje projekt w postaci swap'a w CC700 na silnik 1.1 SPI. Pomysł narodził się w ten sposób, że jeździ Sejem 1.1, ale buda już zaczyna niedomagać. Kupił Cinquecento 700 za marne pieniądze, na poczet wymiany budy na zdrową, bez rdzy. Do tego zdrowy silnik, który spokojnie dłubie w piwnicy. Osprzęt i wszystkie klamoty potrzebne do przekładki ma w swoim Seicento. Natomiast nurtuje go pytanie, czy w celu dobrego działania licznika prędkości, licznika temperatury i doposażenia auta w obrotomierz, musi kupić wiązki elektryczne z CCS'a wraz z licznikiem sportingowskim?
Powiem tak:
Licznik jest na linke temperatura silnika jest na czujniku wiec jakisprad by sie przydal. Obrotka tez jest na kabelkach.To tyle.
Ale do sterowania silnika i tak jest potrzebny komp. Wiec przy swapie z 0.7 na 1.1 trzeba poplozyc wiazke silnika, a to czy bedzie mial obrotke i temp wody seryjna i tak juz zalezy od niego.
przerabiałem to w zeszlym roku :D
do obrotka musia sobie pociagnac kabelek z przekaznika jezeli jest to przekaznik taki zwykly to po nozke chybe 86 a jezeli jest to taki biały tzw podwojny to pod fioletowo czarny kabelek we wtyczce oznaczony jako 7) linke licznika musi kupic z CCs'a, czujnik temperatury wody musi kupic analogowy (z białym albo czerwonym kolnierzykiem) bo w SC jest tylko czujnik przegrzania i oczywiscie pociagnac kabelek do wskaznika i to wszysko przynajmniej ja tak mam i dziala smile.gif
