Adapter czujnik temp. 1.1
Czy ten adapter da radę wkręcić pod 1.1 mpi... w miejsce seryjnego czujnika temperatury... po czym seryjny czujnik do adaptera (bo raczej ten z auto gauge to nie problem, bo jest pod niego)?
http://allegro.pl/trojnik-do-czujnikow-wskaznik-auto-gauge-adapter-i2037531960.html
Chciałem wytoczyć własny ale nie mam możliwości. Chyba że ktoś ma adapter na mały obieg... co nie będzie wyglądał... lipnie jak ten powyżej?
Witam witam
Temat również ostatnio przerabiałem. Moje rozwiązanie. Ja kupiłem przejściówkę 1'' na 1'' (najzwyklejsza metalowa taka do wody) Cena zakupu jakieś 90 groszy. Nawierciłem otwór w centralnej cześć. Nagwintowałem i wkręciłem czujnik. Wpieniłem się oczywiście w mały obieg. Wizualnie widać jakieś 1 centymetr metalu dwa ściągacze żeby było szczelnie i tyle. Całość roboty jakieś 40 minut razem z gwintowaniem. Jutro zorbie zdjęcia do podepnę pod wypowiedz.
PS. Ale jak kable ciągnąłem to myślałem że rozpier.... pół samochodu. Normalnie męka. Ale znalazłem sposób :-D jak jeszcze nie ciągnąłeś to mogę podpowiedzieć.
Pozdarwiam
Adam
> Witam witam
> Pozdarwiam
> Adam
Kabla poprowadzone. Gdzieś w okolicy kolumny kierownicy poszło :D Generalnie da radę podpiąć się pod seryjny czujnik, będzie pokazywalo dokładną temperaturę na wskaźniku... jest jedno ale. Wskaźnik pokazuje np 90*C, wentylator się załącza...ale na podpiętym kompie tylko 60*C, tak było u mnie.
Podpinam się pod temat bo również jestem przed montażem wskaźnika temperatury wody. Kozanostra jak możesz to pokaż ten swój patent z montażem czujnika i napisz którędy poprowadziłeś kabel.
> kabel.
Panowie - to jest przewod, a nei kabel. Kable zakopuje sie w ziemi, a winstalacach elektrycznych sa przewody.
> przewody.
to lubie! ok.gif chociaz jeden sie zna :D
Kabel - zgodnie z międzynarodowym słownikiem elektrotechnicznym - jest to zespół (wyrób) składający się z jednej lub kilku żył mających (lub nie) indywidualne pokrycie (izolacje, ekrany), z warstwy ochronnej (lub nie) na skręconych żyłach (izolacja rdzeniowa) oraz (lub nie) z osłon ochronnych. Pojęcie to według polskiej terminologii obejmuje wszystkie rodzaje kabli oraz przewodów izolowanych i nieizolowanych.
cytowac wiki to kazdy umie, ale nie kazdy wie, ze na wiki czesto sa bzdury. mam wyksztalcenie w tym kierunku, po za tym pokonczylem kursy SEP i inne wynalazki i za uzycie okreslenia kabel w stosunku do przewodu kladzionego na scianie itd sluchalo sie kazania...wiec krotko, zwiezle i na temat bedzie jak przyjmiemy, ze kabel jest zakopywany, lub ewentualnie puszczony linia napowietrzna, a przewodow uzywamy do budowy instalacji.
Dzięki za info, przyda się na przyszłość, jak widać kolejne błędne nazewnictwo przyjęło się w języku polskim. Wracając do tematu, którędy poprowadzić przewody do gajgerów?
> przewody.
