brak naliczania prędkości sej 2003
witam
sprawa jest taka że w zeszłym roku mój kochany braciszek puknął silnikiem tak że rozwaliło blok i właśnie taką pierdułke jak impulsator od skrzyni
jedyne co mi zostało to przewód po tym, dobrałem po długości przewodu , ponieważ są meskie i żeńskie dłuższe krótsze impulsatory mój jest z tym dłuższym
po założeniu zaczeło to wszysto pracować i naliczać za 2 dni wariowało podnosiło sie do 20 i nie szło dalej za dzień chodziło już dobrze, zrobiłem niecały 1k do wczoraj i znowu zaczeło wariować góra dół aż padła i do dzisiaj nie wstaje
jaka to może być przyczyna
> witam
> kable sprawdzałem i nie widać przetarć impulsator też jest cały
ja obstawiam slimak w skrzyni
szkoda że nie zwróciłem uwagi na to jak składałem silnik ale rzeczywiście jak oderwał impulsator to razem z łepkiem od ślimaka i teraz czeka mnie rozebranie skrzyni albo klejem złączyć
szlak mnie trafi od tych kosztów
Nie musisz rozbierać skrzyni.Cały napęd szybkościomierza jest przykręcony jedną śrubką M6.
A ślimak kosztuje 23zł.
Chyba,że szlag trafił plastikowe koło,które napędza ślimak.Wtedy niestety trzeba rozłożyć skrzynię.
Mam takie pytanko a czy taki impulsator z sc bendzie do skrzyni z 1.2 pasował bo ja mam jeszcze linke co się wiecznie zrywa i ile takie cos kosztuje.
Będzie pasował.Impulsator w ASO kosztuje 145zł,używka 50 zł. Ale musisz jeszcze wymienić licznik i pociągnąć kabelki.
> pociągnąć kabelki.
Alicznik z czego mi podejdzie do mojego zeby cos może wyciąc lub wymienic licznik z 700tki
> Licznik musi być z sc. Nie było liczników na impulsator w cc.
da się samą tarcze znaczy sie sirodek wmontowac w licznik cc
