z cyklu co to za usterka
wychodze zeby jechac autem po znajoma wkladam kluczyk wszystko sie zaswieca przekrecam i cisza nic nie przygasa a rozrusznik milczy odpalil na pych zrobilem trase bytom katowice i stanal w chorzowie 200m od garazu... pierw zgaslo radio poten wentylator swiatla i auto stanelo... wyglada na brak pradu...
pacjent sej 1.1 MPi altek ma 2 lata akus rok... rozrusznik szalal od 4 lat... naprawa rozrusznika wyleczy te padlo???? rano podepne drugi aku i zoacze czy kreci ale nie swiecila kontrolka akumulatora wszelkie sugestie mile widziane
W pierwszej kolejności problem z alternatorem - brak ładowania, drugi problem masz IMHO ze stacyjką.
najpierw sprawdz ladowanie. Potem szukaj gdzies ucieczki pradu.
sprzwdź czy ci się wtyczka od alternatora nie wypieła.
Ja tak miałem
> Czwarta możliwość akumulator
Sprawdzić kabel od wzbudzania na altku czy nigdzie nie zaśniedziały lub kabelek nie przerwany
az wstyd sie przyznac ale patrzylem i macalem ten kabel wczoraj 3 razy...
a tu rano zonk ale juz naprawione masa na skrzyni sie zerwala trzymalo sie tylko na opasce termokurczliwej... dlatego nie bylo widac...
mozna wywalic
> mozna wywalic
> nie żadne wywalić, tylko właśnie zachować
ale az wstyd sie przyznac ze od razu na to nie wpadlem... wystarczylo przytknac i by dalej pojechalo... a tak to spacer z mulher.gif
