[G] Sprzęgło
Czy możecie polecić, które sprzęgło założyc do Astry G 1.7 TD [ 68km ]?
Sachs, Luk? Może inne? Chciałbym uniknąć sytuacji, gdzie kupię i zapłacę jak za Sachs'a, a dostanę podróbę..
I jaki koszt wymiany? Może macie sprawdzonego i zaufanego mechanika w Łodzi, bądź okolicach?
A Valeo? Tu w niepokojąco? niskiej cenie Valeo
Kolejne pytanie - widzę, że ceny tarcza+docisk oscylują w granicach 300-600 zł, natomiast z łożyskiem 700-1000 zł.
Czy łozysko też nalezy wymienić?
Jeżeli pytanie jest tendencyjne - wybaczcie, ale w tej kwestii jestem zielony, a nie chcę, aby ktoś mnie naciągnął na koszty..
Brałbym LUK, cały komplet, czyli razem z łożyskiem wyciskowym.
Valnęło, nie robi dobrych sprzęgieł...
Sachs, Luk badz Valeo brac te ktore poprostu bedzie tansze, i jak wymieniac to komplet, wymiana nie hop siup skrzynie trzeba wyciagac wiec troche kosztuje, jak padnie lozysko za 1-5kkm to znowu bedziesz bulil za robocizne?
No właśnie - jak kształtują się koszty robocizny? U mechanika nie byłem od dobrych 2 lat z żadną usterką i nie mam rozeznania, a w związku z tym nie chcę, żeby ze mnie zdarł. Wolę mieć pewne rozeznanie..
Niedawno pytałem się o sprzęgło na Rzgowskiej 71, taki sklepik z tanimi częściami. Facet utrzymywał, że ma tez warsztat, w którym może od razu tanio wymienić, przy okazji sprawdzi, czy łożysko też trzeba, czy nie trzeba zmieniać. Wydaje mi się, że to nie on ma warsztat, ale współpracownik/znajomy, ale facet ma od razu dostęp do części w cenach z allegro. Podpytaj u niego, może da dobrą cenę na części i robociznę. Chyba, że chcesz pewny warsztat, to pewnie w 500 zł za robociznę się zamkniesz.
W tym roku w Matizie robiłem sprzęgło u pana Henia na wsi i wziął za all inclusive 350 zł.
  • 1 miesiąc później...
Temat powraca.
Chcę wymienić całość tj tarcza+docisk+łożysko. Pytanie jest następujące:
Tarcza i docisk LUK albo SACHS, natomiast łożysko chciałem założyć w jakimś zamienniku ( orginał 680 zł yikes.gif)
Czy warto się w to pakować? Mechanik dziś stwierdził, że on za robotę się nie weźmie, gdy będę chciał założyć zamiennik łozyska ( podobno kiedys zakladal i przy odpowietrzaniu padło ).
Kurcze orginał strasznie drogi jest, dlatego się zastanawiam nad tą opcją.
Czy warto?
Na alledrogo znalazłem LUK - cały komplet za 799 zł.
Da to radę? Zastanawiam się, czy sam wysprzęglik to też LUK..
kupując oddzielnie
wysprzęglik LUk ok 550 zł, tarcza i docisk ok 300 zł
tu komplet za 800 zł
imho powinno być OK
  • 3 tygodnie później...
Jestem po wymianie sprzęgła. Komplet LUKa z wysprzęglikiem 800 zł. Nie obyło się bez problemów, 3 wysprzęgliki i żaden nie pasował. Dopiero 4 przywiezli z hurtowni i się udało.
Teraz właśnie moje pytanie - pedał sprzęgła jest bardzo miękki i lekki. Czy tak powinno być?
Biegi wchodzą normalnie, nic nie słychać, sprzęgło pracuje jak należy ( łapie w połowie ), jedynie zastanawiam się czy powinno wchodzić tak lekko.
U brata w Astrze ( nowszej ) sprzęgło łapie z samego dołu i wchodzi o wiele ciężej...
Jeśli tak musi być - ok przyzwyczaję się..
czytaj wątek, szczególnie końcówkę <<klik>>
