mayster_tcz Napisano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Witam Auto pali za dużo gazu, ma za wysokie jałowe. Kupiony dość niedawno, ale były inne pierdoły do zrobienia. No ale podtlenek drożeje i wypadałoby coś zrobić :D Reduktor mam o taki : Do tego register i przełącznik bena/gaz prawdopodobnie stag-2 ( nie widać bo przyklejony a nie mam garażu żeby rozgrzebać ). Do sondy lambda nic nie jest podłączone. Silnik C16NZ (1.6 na monowtrysku). Regulować to normalnie jak I gen czy podpiąc się pod sondę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Masz pierwszą generację i tak reguluj. Chyba, że gdzieś tam siedzi jeszcze sterownik od gazu. Czarny wkręt na reduktorze to regulacja czułości, mały mosiężny - bypass. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bogoszkocja Napisano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 > Masz pierwszą generację i tak reguluj. Chyba, że gdzieś tam siedzi jeszcze sterownik od gazu. > Czarny wkręt na reduktorze to regulacja czułości, mały mosiężny - bypass. pod sonde jak sie wepniesz miernikiem albo testerem sondy to wiesz dokładnie jaka dawka(stosunek paliwo powietrze) jest w danej chwili .więc warto sie podpiąć dla oceny stanu aktualnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 15 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 > Masz pierwszą generację i tak reguluj. Chyba, że gdzieś tam siedzi jeszcze sterownik od gazu. > Czarny wkręt na reduktorze to regulacja czułości, mały mosiężny - bypass. No i jak będzie gdzieś okazja do wykorzystania kawałka dachu to podreguluję, bo poprzednią Skodzinkę wyregulowałem na 6,5 podtlenku w trasie. Aha, pytanko - mogą się rozjeżdżać mapy kompa od benzyny jeśli lpg źle wyregulowany ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bogoszkocja Napisano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 > No i jak będzie gdzieś okazja do wykorzystania kawałka dachu to podreguluję, bo poprzednią > Skodzinkę wyregulowałem na 6,5 podtlenku w trasie. > Aha, pytanko - mogą się rozjeżdżać mapy kompa od benzyny jeśli lpg źle wyregulowany ? jak źle wyregulowany to nic nie rozjeżdza ,tylko jak źle ustawiona emulacja sondy to mogą sie dziać dziwne rzeczy.najczęściej jest problem po zgaszeniu i ponownym rozruchu na benie (często po nocy obroty wariują). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 17 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 > jak źle wyregulowany to nic nie rozjeżdza ,tylko jak źle ustawiona emulacja sondy to mogą sie dziać > dziwne rzeczy.najczęściej jest problem po zgaszeniu i ponownym rozruchu na benie (często po > nocy obroty wariują). Hmm ale tam chyba nie ma żadnego kompa, to i emulacji brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bogoszkocja Napisano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 > Hmm ale tam chyba nie ma żadnego kompa, to i emulacji brak. oj nie wiem pewno ,ale czytałem że stag 2 ma emulacje sondy(przewody fioletowy i szary)chyba układ jest wbudowany w przełączniku. nie jestem pewien ale tam chyba jest też jakaś regulacja wypełnienia sygnału(na potencjometrze). najlepiej niech sie ktoś wypowie bardziej obeznany i czy wogóle ten silnik wymaga jakiejkolwiek emulacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 18 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 > oj nie wiem pewno ,ale czytałem że stag 2 ma emulacje sondy(przewody fioletowy i szary)chyba układ > jest wbudowany w przełączniku. nie jestem pewien ale tam chyba jest też jakaś regulacja > wypełnienia sygnału(na potencjometrze). > najlepiej niech sie ktoś wypowie bardziej obeznany i czy wogóle ten silnik wymaga jakiejkolwiek > emulacji? No właśnie Z drugiej strony, to mam register, to niczym ten układ by nie regulował... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bogoszkocja Napisano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 > No właśnie > Z drugiej strony, to mam register, to niczym ten układ by nie regulował... bo czesto montowali regulacje tylko na pierwszy przegląd (takie przepisy)potem elektronika z samochodu demontowana(albo niższy koszt instalacji,odzyskanie części elementów,albo dupa nie gazownik i nie obeznawał sie na komputrze)i potem zwykła śróba na przewodzie i "będziesz pan zadowolony) taka Polska właśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 19 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 > bo czesto montowali regulacje tylko na pierwszy przegląd (takie przepisy)potem elektronika z > samochodu demontowana(albo niższy koszt instalacji,odzyskanie części elementów,albo dupa nie > gazownik i nie obeznawał sie na komputrze)i potem zwykła śróba na przewodzie i "będziesz pan > zadowolony) > taka Polska właśnie Ehh to trzeba będzie to wszystko przejrzeć, ale w chwili obecnej pozostanie chyba tylko jakaś zgrubna regulacja, bo garażu niet... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
