pilne !!, auto zdechło, przekręcam stacyjkę i zero [DZIAłA]
samochód pilnie potrzebny i oba zdechły, mam alarm, przy próbie otwarcia z pilota zero reakcji, otwieram kluczykiem włącza się syrena (ale bipczy jakby miała zdechnąć), próbuje przekręcić stacyjke i zero mrygnięcia lampek, akumulator nowy (napięcie 12.4V - sprawdzałem tym urządzonkiem - cholera nie wiem jak się nazywa, ale jest ok), bezpieczniki też całe , co jest grane ??
prawdopodobnie padł alarm lub centralka, dziś rano odpalił (ruszałem kablami i bezpieczniki wyjmowałem) , alarmu narazie nie dotykam, dodam że immobilaizera nie mam a coś zablokowało mi zasilanie hmm.gif
moze kabel od masy poszedl? tez tak mialem ale w SC...
gdzie go szukać hmm.gif, miałem zmieniane sprzęgło a gdzieś tam koło skrzyni jest masa chyba
Ja proponuje sprawdzic przy klemach bnajpierw. Tez tak mialem. Wsiadam do samochodu przekrecam kluczyk i nic...jakby bez akku przekrecac. Okazalo sie ze przewod od skrzynki do akku mial "problemy"
> gdzie go szukać , miałem zmieniane sprzęgło a gdzieś tam koło
nie mam pojcia ale bedzie to jakis kabel przykreony do blachy na samochodzie... sorka ale nie wiem niewiem.gif szukaj waytogo.gif
> "problemy"
klemy już poprawiałem ok.gif, może przy bezpiecznikach
Jeżeli dobrze zrozumiałem, to nie reaguje na pilota? A może bateria w pilocie zdechła? Spróbuj wymienić baterię w pilocie. Przerabiałem ten temat.
poruszaj głównym kablem zasilania - czerwony gruby idący od akumulatora - tam jest taka kostka która lubi gubić kontakt.... jak zadziała - rozbierz kostkę, oczyść styki drobnym papierem ściernym, nałóż smaru, złóż z powrtoem, ciesz się ze sprawnego uniaczka...
ostatnio jak padł, zasilanie było ale nie zapalał , a teraz cisza, ale bateryjki wymieniłem ok.gif
