1,4 termostat
W zeszłym roczku wymieniałem termostat na nówke i ostatnio widze nastepujący objaw: wyjeżdzam z garazu to autko szybko łapie temperaturkę (sprawdzałem metoda ciepłego wężyka czy termostat za szybko nie puszcza - CHYBA jest oki) tak około środkowej kreseczki, potem wypadam na droge NIE miasto tylko trasa 20 km do miasta drive.gif sobie z predkością około 90 - 100 km / h i wtedy wskazówka spada do połoy skali miedzy kreska pozioma a kreska srodkowa czy to normalne na trasie przy tych temperaturach.hmm.gif Spalanie srednie mam w granicach 10 l / 100 km LPG
> do miasta sobie z predkością około 90 - 100 km / h i wtedy
noalka termostat otwiera się działa duży obieg (z chłodnicą)i temperatura spada
> temperatura spada
no to good bo juz zaczołe sie zamartwiac ze coś nie tak
> temperatura spada
Moim skromym zdaniem to nie jest normalka. Przy obniżaniu temp. płynu termostat powninien przymknąć duży obieg.
Dokladnie! Termostat ma za zadanie utrzymywac temp. silnika na stalym poziomie.
W czasie szybszej jazdy jest wiekszy przeplyw powietrza przez chlodnice i nastepuje spadek temp. plynu chlodzacego. W tym momencie termostat powinien przymknac duzy obieg, aby doprowadzic do odpowiedniej temp.
Po prostu temp. cieczy zawsze powinna byc w srodku skali wskaznika.
Sprobuj odpowietrzyc najpierw uklad
> poziomie.
axit napisał spada a nie utrzymuje sie kiedy otwiera sie termostat szczególnie w zimie przy dyżej predkości dokładnie widac jak wskazówka leci w dół .dopiero pózniej powoli podciąga do góry i tak powinna zostać
Też miałem taki objaw ale zaraz po wymianie termostatu. Lubił sobie nagle spaść 2-3 kreski w dół. Po 2 dniach się "dotarł" i teraz temoperaturka nie waha sie wiecej niż o 1 kreske. Chyba masz coś nie teges jednak:)
