Vectra C przepalone styki lampa tylnia
Cześć
Mam problem dziś pokazał się komunikat o spalonej żarówce lewe tylne światło, później kierunkowskaz, itp. Jak otworzyłem klapę i zdjąłem wtyczkę okazało się że lekko śmierdzi i stopiły się lekko plastiki zarówno w samej wtyczce na kablu jak i gnieździe na płytce z żarówkami, co może był powodem tego jak z tym działać? Wizyta u elektryka chyba konieczna?
Źle włożona żarówka albo po prostu zbyt mocna.
Albo naprawa starej płytki albo zakup nowej...
wiesz co ale nieruszane więc aż dziwne, w dodatku wtyczka też jest przypalona a tej pewnie nie kupię ?
Niestety pojęcie "wtyczka" w Oplu nie występuje,
z reguły jest to cała albo kawałek wiązki.
Pozostaje zakup samej wtyczki w jakimś sklepie z elektroniką samochodową... zlosnik.gif
wiem o tym coś bo po wypadku 2 miesiące temu wymienić musieli całą wiązkę w aucie mimo że wyrwana była część w drzwiach
coś konkretnego doradzisz? Jak to później spiąć z listwą od żarówek?
a powiedz mi ile taka płytka u Was tam kosztuje ? Co mogło spowodować taki problem? Od jakiegoś czasu szwankowały czujniki parkowania z tyłu (co chwila coś pikało), a z tego co podejrzewam to właśnie czujniki są wpięte do tej wtyczki (bo tam też jest światło cofania).
Może masz pomysł na jakiegoś dobrego niedrogiego elektryka w okolicy, który się by tym zajął i przy okazji problem czujników rozwiązał
> kupię ?
Osobiście poszukałbym np. na Allegroszu uszkodzonej lampy i spytał sprzedającego czy jest możliwość zakupu płytki z wtyczką i kawałkiem wiązki.
wiesz tylko że to nie część lampy a cześć instalacji, w lampie jest płytka z gniazdem i to można spokojnie kupić, natomiast na wiązce jest wtyczka i jej nie ma
Chyba jeszcze się dobrze nie obudziłem bo nie mogę zajarzyć w czym masz problem hmm.gif
Kupujesz z dawcy płytkę lampy oraz wtykę z kawałkiem instalacji. W swoim aucie wycinasz odcinek podobnej (nie dłuższej) długości i wlutowujesz "nowy" z dawcy.
problem jest z tym ze cos sie zaczelo przepalac nie wiadomo dlaczego
no tylko że nigdzie nie ma takiego odcinka do kupienia, gdyż do lampy nie dają instalacji a tylko płytkę ewnetualnie smile.gif
Jak zaczęło się topić to na 99% z powodu słabego styku na połączeniu wtyczka-płytka. Innej możliwości nie widzę.
> płytkę ewnetualnie
facepalm%5B1%5D.gif Koniec języka na przewodnika. Pytasz sprzedawców lamp czy w komplecie z lampą gratis dołoży Ci 20cm wiązki z wtyczką do zasilania tej lampy pod warunkiem, że wtyczką jest w idealnym stanie (bez śladów wygrzania, nadtopienia).
Dawców na części jest naprawdę dużo. Trzeba tylko wykazać trochę własnej inicjatywy.
oki, jade do elektryka pozniej niech zobaczy co i jak
no ale nie ma takich lamp na allegro a nikt Ci nie sprzeda kawałka installacji z samochodu jak sprzedaje tylko lampe
Niekoniecznie - miałem to samo - sam lutowałem bezpośrednio do ścieżki w płytce, bo się wypaliły piny na wtyczce. Działa już ~ pół roku.
Dzięki za info, zrobione u elektryka, koszt nie wielki a moje zdolności lutownicze dość kiepskie są, powiedzieli mi że tak się dzieje i już bez tego nie mieli by roboty
dobrze wiedzieć, że komuś to się zdarzyło jeszcze oprócz mnie, bo jak na razie to ja miałem same awarie, które nie zdarzyły się jeszcze nikomu.
