Co alarm chce powiedzieć mrugając kierunkowskazami...
INSTRUKCJA mówi, że jak 5 razy to bateria do wymiany.
1x uzbrojenie
2x rozbrojenie
3x ?
Można kontrolką przejrzeć co ew wzbudziło alarm, ale co mogą oznaczać 3 błyski zamiast dwu?
aaa
"szczeka" normalnie 1x na zamknięcie, 2x na otwarcie.
Instrukcja montażowa tego też nie zawiera...
> 3x ?
3x = niedomknięte drzwi lub pokrywa silnika, lub bagażnik. Po prostu któraś krańcówka zwiera do masy.
A nie masz czasem też funkcji panic albo coś podobnego w alarmie? wtedy błyska po kilka razy wink.gif
Panic jest jak i kilka innych cudów. Kiedyś mrugało i szczekało tak samo.
Potem przestały się szyby domykać... ( pozostałe funkcje i czujniki pozostały sprawne )
Szczekał normalnie cały czas 1 i 2 x, mrugał jak chciał. Wiedziałem o domykaniu, resztę przetestowałem więc się specjalnie nie przejmowałem.
Jednak winny zzieleniały kabelek został namierzony..
Naprędce zmostkowanie uruchomiło domykanie szyb i ustabilizowało mruganie do 3x
Krańcówki i czujki działają....reszta też palacz.gif tylko ta zagadka 3 błysków...
