Akumulator nie żyje?
Pożyczyłem sobie prostonik Bosch C3, i ostatnio jak podłączyłem do niego aku, to było wszystko ok, tylko musiałem tam wybrać że to samochodowy... tymczasem teraz go podpinam i go nie widzi w ogóle... Aku siadł na amen? Podlega to gwarancji?
Dodam że zmianę biegunów widzi od razu, ale niestety nic więcej. Powinna się zaświecić zielona lampka, tymczasem ciągle jest niebieska.
A może prostownik jest taki ograniczony?
Czy normalny old school'owy prostownik podładowałby taki akumulator?
Dane Aku:
Five Star
40ah 330a 12v
Prostonik Bosch C3
nie napisałeś czy ładujesz żeby doładować czy może od zera bo aq padł?
jeśłi to drugie i aq rozładowany doszczętnie to elektroniczny prostownik ma prawo go nie obudzić.
Klasyczny prostownk będzie ładował każde, nawet wyładowane do zera aq.
pytanie tylko jest takie dlaczego ten aq CI sie rozładowuje. Jakby i aq i instalacja w aucie były zdrowe to prostownika nie musiałbyś nigdy używać.
Masz rację... zapomniałem dopisać, że nawet centralny przestał działać a co dopiero jakieś światełka na liczniku :D
Jest kompletnie rozładowany. Czy taki aku da radę naładować normalnym prostownikiem, czy jak już aku amen, to amen? :D
jeśłi aq nie zamarzł (albo nie ma innej wady go dyskwalifikującej) to normalny prostownik go obudzi.
Ale czy będzie on w stanie przyjać choć kilkanaście Ah a potem je utrzymać jest rzeczą niepewną.
Aku leży teraz w domu i słyszę elektrolit, że jest w postaci płynnej jak nim potelepię. Wciąż jest zimny. Poczekam do jutra, może coś go ruszy, jak się zagrzeje.
Jaki aku polecacie do Punto Cabrio 1.2 16v ELX?
spróbuj tego obudzić być może przetrwa.
PS
auto stąło nieużywane przez miesiac i tak się stało czy inna przyczyna rozładowania?
Jak sie okaze że będziesz jednak musiał kupić aq to biesz ZAP/Sznajder/Nordstar (to praktycznie to samo)
Ewentualnie jakaś LOXA, Autopart.
A najtańsza wersja ( i jednocześnie wcale nie najgorsza) to autocraft z allegro. Sam męczę kilka takich od 3-4 lat i nie mam powodów do narzekań.
Weź coś koło 45-50Ah
Stało miesiąc :D
No jeśli nie przeżyje to wezmę właśnie troszkę mocniejszy mo 40 to jednak za mało... smile.gif
> Stało miesiąc :D
Aku powinien być ładowany po osiągnięciu temp pokojowej, w obecnych warunkach po kilku, a nawet kilkunastu, godzinach.
Jeśli chcesz się bawić to podładuj zwykłym prostownikiem do ok 10V i potem sprawdź tym mądrym co i jak. Jak ruszy to doładuj mądrym, jak nie to do ok 15V podczas pracy klasycznego.
Do punciaka polecam ok 50Ah, firma obojętna, a jak zostawiasz auto na tak długo to jednak zabieraj aku do domu, zainwestuj w jakieś klemy szybkiego montażu kilkanaście złotych dla wygody wink.gif
Prostowniki elektroniczne mają często zabezpieczenie, które nie włączy ładowania jeśli na elektrodach akumulatora jest mniej niż 7,5V.
Możesz podładować trochę akumulator prostownikiem transformatorowym a potem dalej elektronicznym. Jeśli aku był krótki czas tak głęboko rozładowany to jest duża szansa na przywrócenie go do życia, może kosztem kilku Ah nominalnej pojemności.
Postaram się coś zrobić. Znajomy powiedział, że jeśli oddam auto do warsztatu (bo i tak muszę), to mogą mi go podładować. Będą żądali dodatkowej kasy?
