Kody climatronik
Potrzebuję zdobyć listę kodów climatronik do Paska B3 '91
Coś takiego jak zamieścili na swoim forum Koledzy z AKP. Nie muszę dodawać, że w dziadku Pasku są inne kody zlosnik.gifclown.gif
Wiem, że niedawno był temat załozony przez Ppmariana pt "ukryte funkcje climatronika", ale wymiana tych wiadomości odbywała sie tajnie zlosnik.gif
W szczególności interesują mnie błedy nr
323.4 i 322.4 (na wyświetlaczu nie ma kropki ale "4" jest wyświetlona mniejszą trzcionką)
> tajnie
> mniejszą trzcionką)
> Jeżeli ktos mógłby podzielić sie wiedzą byłbym wdzięczny
> Pozdrawiam
1 1 1 1 Sterownik uszkodzony
2 3 1 2 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
3 1 3 3 Czujnik temperatury otoczenia
3 2 1 1 Czujnik temperatury w tablicy instrumentów
3 2 1 3 Czujnik temperatury zasysanego świeżego powietrza
3 2 2 3 Wyłącznik termiczny parownika
3 2 2 4 Wyłącznik ciśnieniowy klimatyzacji
3 2 3 4 Czujnik temperatury w tablicy instrumentów z dmuchawą
3 2 4 1 Czujnik fotoelektryczny nasłonecznienia
4 1 2 2 Silnik nastawnika klapy do regulacji temperatury
1 2 3 Silnik nastawnika klapy
4 1 2 4 Silnik dmuchawy świeżego powietrza
4 1 3 1 Silnik nastawnika klapy spiętrzającej
0 0 0 0 Koniec wyświetlania
4 4 4 4 Brak błędów w pamięci
po nacisnieciu OFF i temp- jednoczesnie tez sie wyswietlaja kody -predkosc, temp wody, itp
TABELA WARTOŚCI RZECZYWISTYCH CODE Nazwa WARTOŚĆ RZECZYWISTA
1231 Prędkość jazdy xxxx km/h Sprawdzanie patrz
1323 przełącznik pedałowy kick-down 1 (ZAŁ.) (tylko w przypadku automatycznej skrzyni biegów) 2 (WYŁ.) Sprawdzanie patrz
2312 Temperatura czynnika chłodzącego xxxx (C/(F Sprawdzanie patrz
3133 Temperatura zewnętrzna xxxx (C/(F Sprawdzanie patrz
3211 Temperatura wewnątrz pojazdu xxxx (C/(F Sprawdzanie patrz
3213 Temperatura zbiornika wody xxxx (C/(F
3223 Wyłącznik termiczny 1 (zamk.) Parownik 0 (otw.) Sprawdzanie patrz
3224 Wyłącznik ciśnieniowy 10 klimatyzacji 11 Sprawdzanie patrz
3241 Czujnik fotoelektryczny nasłonecznienia xxxx Sprawdzanie patrz
4121 Sprzęgło elektromagnetyczne 1 (zał.) klimatyzacji 0 (wył.) Sprawdzanie patrz
0000 Wyświetlanie wartości rzeczywistych zakończone
Czy mógłby mi ktos wrzucić jakiś schemat rozmieszczenia poszczególnych elementów np ekran z ETKI blagam.gif
> nie wiem czy konkretnie o te czesci chodzi
sam nie wiem dokładnie, bo to do samochodu wujka, ale dzieki wielkie bo te schematy wiele pomogą 20.GIF
