307 katalizator antipollution ...
Dawno mi się nic nie psuło więc musiał coś wywinąć.
podczas jazdy wywalił błąd katalizatora (miga cały czas kontrolka silnika), wyświetla na zmianę z antipollution fault. Silnik dostaje trzęsiawki jakby chodził na 3 cylindrach, gaśnie na wolnych obrotach, nie za bardzo chce przełączać się na gaz. Co to może być ? sonda lambda zwariowała ?
> zwariowała ?
Dziękuję, przerabiałem grinser006.gif --> KLIK
> Cewka do wymiany
> Dziękuję, przerabiałem --> KLIK
Dokładnie. Na którymś cylindrze przestał palić i niespalone paliwo poszło w wydech. Sondalambada się zbuntowała taką mieszanką i pokazała na wyświetlaczu "Catalytic Converter Fault".
KJO uciekły z portfela 2-3 setki. :/
> A ja na urlopie do konca tygodnia :D
Fajnie ;-) ja i tak po weekendzie dopiero coś z tym zrobię.
Dzięki za odpowiedzi
Miałem tak samo w megane I 2 lata temu. Tylko ja przejechałem z 2km jeszcze do domu na 3 cyl i zapalał sie check .na kompie pokazał 2albo 4 cewkę. Ale odkryto jeszcze ze jest błąd sondy za katem.Czyżby ten błąd powstał z cewki?.Miał wartośc stałą .Ale mi go nie wykasował bo znów musiałbym bulić mad.gif I teraz nie wiem czy ta sonda jest dobra ,czy sie zawiesiła z powodu cewki.Ale niewiem czy jak by była sonda walnieta to by check cos pokazał.
tak moze byc, druga sonda jest diagnostyczna i mogla w takim wypadku wylapac bleda...
No dobra. Ale czy jak skasuje to bedzie wiadomo czy jest dobra? .
Bo jezdze juz tak 2 lata z błędem .Może ona działa ,tylko jest błąd.
Ja u siebie najpierw wykasowałem błąd i jeździłem dalej.
> Ale dzień później problem wrócił
A wybiło ci na desce?
> A u mnie nic nie gada.
to u mnie non stop wywala błąd, bo kontrolka miga a nie świeci się na stałe
