Licznik ze sportinga w 900 z gaźnikiem
Wiem wiem szukajka wypluwa wyniki ale nie znalazłem tam odpowiedzi.
Mam cc z 93 roku 900 na Weberze i oryginalnie był tam licznik jeszcze ten
co był w bisach. Mam sprawny licznik ze sportinga i chciałem to dziś podłączyć,
ale licznik po podłączeniu nie pokazywał prawidłowego stanu baku oraz temperatury.
Ponadto nie wiem czy wpinać się w komputer czy do cewki/cewek.
Proszę o porady oraz jeżeli ktoś miał by chęci to jakieś fotki albo schematy. 20.GIF
na pw podesłałem Ci link do fotek jak u siebie zakładałem taki licznik, a co do przekłamań może ktoś demontował wskazówki i źle założył wink.gif
> Witam
sygnal na obrotomierz bierzesz z modulu tylko nie pamietam ktory pin, ja mialem u siebie taki licznik i wsio dzialalo takze musiales cos zle podlaczyc, predkosciomierz mozesz sobie przelozyc z nowszej 900 lub z siedemsety.
W module 3 pin od strony szyby, a w zegarach wpinasz się w prawą dolną wtyczkę w 3 pin od dołu waytogo.gif Co do dokładności wskazań to tak jak kolega kiero pisze, może były ściągane wskazówki i są źle założone hmm.gif U mnie są delikatne przekłamania na wskaźniku temp. przez to, że wskazówka jest niedokładnie założona ale porównałem temp. komp/wskaźnik i już się przyzwyczaiłem zlosnik.gif
Ja w swoim cc 899 spi podpinałem na różne sposoby (ja mam kompa więc nieco inaczej niż u ciebie) - ale ostało się że obrotomierz został podpięty pod cewkę- nie jestem do końca zadowolony bo nie pokazuje dokładnie i faluje. (U mnie podpięcia pod nóżkę przekażnika i pod kompa nie dawały rezultatu- wskazówka wychylała się lekko po max wciśniętym gazie). Ps. też miałem ten stary bisowy licznik- pamiętaj o wymianie linki prędkościomierza na wpinaną a nie wkręcaną tak jak w starym liczniku.
Ok to zaatakuje to dzis. a jak licznik jest zle złożony to co mam robic?
a jezeli obrotomierz tez jest uszkodzony? bo wydaje mi sie ze sie
wpiołem wczoraj w 3 pin od szyby w Digiplexie i 3 pin od dołu na liczniku?
