Sprzęgło, ile podkręcić?
Zaczęło się od tego ,ze auto lekko ruszało przy odpalaniu na biegu. Potem coś zaczęło tak jakby przeskakiwać podczas wciskania pedału. Do tego doszły problemy z wbiciem 1 i R. A na końcu juz przy wciskaniu sprzęgła coś w nim rzęziło.
Po tych doświadczeniach podkręciłem linkę o 12 obrotów nakrętki. Po podkręceniu autko już nie rusza po odpaleniu na biegu, same biegi chodzą ok. Ale po wciśnięciu sprzęgła słychać szum.
Pytanie czy pokręciłem za dużo czy za mało?
Mi mechanik mówił żeby podkręcić tak aby gej od sprzęgła był 1.5-2cm wyżej niż gej hamulcowy ok.gif
To poluzuj deko. Np o 6 obrotów i zobaczysz. Łożysko szumi, ale bez obawy. Jeździłem z szumiącym łożyskiem ponad 2 lata i nic mu się nie stało chociaż sprzęgło zmieniałem ostatnio bo juz tarcza i docisk powiedziały papa.
Myślę że jeżeli ci już przeskakuje,chrupie ,szumi i strzela to lepiej wymień kpl sprzęgło i ciesz się jazdą .
Wracałem i 6 obrotów i 3 i 8. Ale sytuacja wygląda podobnie. Podjadę do "fachowca" niż rzuci okiem. A jak nic sie juz nie da naciągnąć to bedzie wymiana i po kłopocie. Dodam tylko ,że przebieg wynosi 130kkm
Tak jak pisałeś, "fachowiec" stwierdził, ze to łożysko i mogę jeszcze jeździć. Ale poradził wrócić trochę regulację do momentu gdy biegi wchodzą swobodnie.
Jak cos sie bedzie działo to dam znać
  • 1 miesiąc później...
Jednak sprzęgło długo nie wytrzymało, własnie jest w trakcie wymiany.
a co się sypło?
Łożysko.
> a co się sypło?
> Łożysko.
Łożysko zmasakrowało docisk, przebieg to 133kkm, trochę mało jak sprzęgło confused.gif
u mnie "słoneczko" było wytarte a samochó miał przebieg 140kkm w chwili wymiany - moim zdaniem dużo jak na jazde miejską smile.gif
mój miał jakies 120k jak wymieniałem. Łożysko szumiało od 20k, słoneczko było przyzwoicie wyglądające, natomiast tarcza to masakra.
Moje wytrzymało niecałe 200kkm.
Łożysko wycięło słoneczko w pień, przed padem parę razy musiałem podciągnąć, bywało że się śliznęło przy pełnym bucie.
