Pug 206 SW pilot i bateria
m0i
Kolega ma poniższy problem, może znajdzie się tu jakaś dobra dusza co co podpowie jak sprawa wygląda?
"Chyba czeka mnie wymiana baterii w pilocie do samochodu peugeot 206 SW rok 2004. ( pilot bez lampki led, dwa przyciski )
Poczytałem trochę na necie i się trochę obawiam ponieważ jedni piszą, że można rozkodować pilota przy wymianie baterii, inni piszą że po rozkodowaniu jest system kodowania pilota samemu, inni tylko serwis i takie inne cuda.
Proszę o opinie w tej sprawie i czy ryzykować wymianę baterii samemu ??? Czy od razu szukać zakładu, który wymieni i ewentualnie zakoduje pilota na nowo i wyciągnie mi gruba kasę z kieszeni ???"
Każda rada mile widziana - kolega kupił auto używane i bez instrukcji do pilota.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> wygląda?
> kieszeni ???"
u nas w Citroenie wymieniamy baterie za free. tnz trzeba kupić baterie która w zależności od pilota kosztuje albo 27 albo 34 pln
> wygląda?
> kieszeni ???"
Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania
Informacja "bateria rozładowana" jest sygnalizowana przez sygnał
dźwiękowy i komunikat na ekranie wielofunkcyjnym "Remote control battery low" (Zużyta bateria pilota zdalnego sterowania).
Aby wymienić baterię należy wykręcić śrubkę, a następnie rozpiąć obudowę za pomocą monety, na wysokości zaczepu (bateria CR 2016/3 volt).
Jeśli po wymianie baterii pilot nadal nie jest aktywny, należy wykonać jego ponowną inicjalizację.
Reinicjalizacja pilota zdalnego sterowania
F Wyłączyć zapłon.
F Włączyć zapłon.
F Nacisnąć od razu na przycisk A (zamykanie) i przytrzymać go wciśniętego przez kilka sekund.
F Wyłączyć zapłon i wyjąć klucz ze stacyjki. Pilot zdalnego sterowania jest znowu aktywny.
> F Wyłączyć zapłon.
> F Włączyć zapłon.
Dzięki serdeczne!
  • Dodaj nową pozycję...
