Duże spalanie-Problem z termostatem?
Witam moje autko nadal dużo pali.Jest zagazowane.W temperaturach takich jak dzisiejsze po odpaleniu zimnego silnika ,około 3 minuty od uruchomienia dolny jak i górny wąz chłodnicy nagrzewa sie niemal w tym samym czasie a temperatura na zegarze pokazuje ponizej 60 stopni,równiez za termostatem waz jest cieply,ogrzewanie działa bardzo dobrze i dosc szybko w aucie robi sie cieplo, chlodnica tez robi sie ciepła choc chyba nie powinna skoro auto powinno sie jeszcze nagrzewac a nie chłodzic .Czy termostat jest padniety?
> Wygląda na padnięty termostat
> Nowy nie kosztuje majątku
A moze duzo auto pali bo jezdze głównie na krotkich odcinkach tzn do pracy 5 km i w te temperatury.Za 10 L gazu przejezdzam ok 70-75 km.Czy to normalne przy silniku 1.4?czy moze jednak za duzo?
> jednak za duzo?
przy takich odcinkach moj potrafi spalic 8l NoPb na 100 wiec 10l gazu to nie tragedia, problem w tym ze dojezdzasz do pracy to auto uzyskuje temp nominalna a ty je gasisz, w drodze z pracy to samo, znaczy jedziesz prawie caly czas na ssaniu
> jednak za duzo?
czyli daje to jakieś 12,5~13l / 100km - wg mnie jednak za dużo, uwzględniając nawet krótkie trasy i niskie temperatury.
Moje Ex Uno podobnie paliło, a czasem nawet więcej.
> niskie temperatury.
ale on napisał, że te 10l spali mu na 75 km:D
moge Ci powiedzieć, że moje 1.4 tez lubi wypić, kiedy zaczął palic mi 12l/100 LPG to pojechałem na regulacje, ale i tak pali mi z 10, i wszystko wydaje się być wporządku, hamulce nie blokują, silnik ładnie odpala i ma moc, także chyba zima jest to musi być zimno i palic musi
> niskie temperatury.
no ja też jak Hysio się nie zgadzam... mi głupie 1.o na drodze do szkoły (10km w jedną stronę i praktycznie stała V, tylko na dwóch światłach stawałem) w takie mrozy paliło 9-10l/100km LPG, a co dopiero 1.4 (które jest bardziej paliwożerne niż 1.0)... to te 12l/100km na drodze 5km powiedziałbym, ze jest okej... Ten silnik ledwo się nagrzeje i już go gasi... a jak wiemy silnik zimny/niedogrzany spala więcej paliwa...
Powiedzmy sobie szczerze, ze na odcinku pieciu kilosów to ten silnik się nie nagrzeje zlosnik.gif W niskiej temperaturze.
Mam podobny przykład z Łoplem matki - czasem smigam na pociąg ta padliną zlosnik.gif i tam masz dodatkowo podgrzewanie cieczy chłodzącej, co by ekologicznie było zlosnik.gif i po przejechaniu siedmiu kilosów szyby dopiero zaczynają się odsyfiac - tyle, ze ja mieszkam na zadupiu i tu temperatury deko niższe zlosnik.gif
Moze to normalne spalanie.Bo jak jezdze na krotkich odcinkacvh to silnik uzyskuje temperature srednio troche ponad 60 stopni C.Wiec nadal jezdzi na ssaniu.
> Zwróć uwagę, ze kolega jeździ na LPG
> A wiadomo, ze "zła" idzie więcej
miałem świadomość "złego" zasilania podczas pisania tamtego postu. ale to i tak dużo. owszem - pali więcej gazu, ale o ile może go więcej łykać - przecież nie o 50% ? niewiem.gif
Ja sobie w piątek kupiłem interface do złącza diagnostycznego i mam taki fajny programik na tel jak na filmie poniżej i mogę sobie zobaczyć spalanie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif to generalnie wolałbym jednak tego nie oglądać zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif przy temperaturze -9 i spokojnej jeździe, a nie w moim stylu wychodzi średnia 12 zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif raz mi się udało zejść do 10, ale tylko raz zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ale to jest 2.2, a nie 1.4 czy 1.0 nawet bez patrzenia, że Diesel zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
A jest coś takiego do dostania do PC na USB?
Ja kupiłem dokładnie takie coś bo i w tel i w netbooku mam Bluetooth. Jak chcesz tylko do kompa to wystarczy wersja z kabelkiem USB, ale to jest nie opłacalne, bo w trakcie jazdy kable będą przeszkadzać, a nawet przy zwykłej diagnostyce łatwiej jest bez kabli ok.gif Ten programik na kompie pewnie odpalisz jak znajdziesz emulator Androida zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ale w komplecie z interfacem sprzedawca dodaje płytę z programami, wiec nie ma problemu ok.gif jak chcesz to możemy się spotkać i sobie sprawdzisz czy to zadziała z Twoimi autami ok.gif
