szybkie info hamulce palio przód ???
Zmieszczą się w seryjnych alusach sc sporting ??? czy w konsekwencjach konieczność wymiany na 14''
> Pozdrawiam
zmieszcza sie
> Pozdrawiam
> To nie pozostaje nic jak takowe zakupić :D
dla mnie troche bez sensu. mnie to tez kiedys cieszylo ale teraz stwierdzam ze to jest niepotrzebne. hamulce w cento sa dobre jak sa sprawne, co najwyzej jakis dobry klocek zapodac. przy hamulcach z palio na mokrej nawierzchni potrafilo mi silnik zdusic chyba ze chcesz zaiwestowac jeszcze pare stowek w korektory sily hamowania i wyregulujesz wszystko po ludzku to ok. tylko taki sens widze jak ktos ma auto do sportu na przyklad bo ciezko jest ten zestaw przegrzac w cento.
Zmieszczą się ale trzeba zmierzyć tarczę z której będą ściągane musi być 240 mm bo są jeszcze 257 mm i tu już tylko 14 cali felga.
> przegrzac w cento.
szczegolnie, jak po zakretach latalem, gdzie bylo dohamowanie i gaz od nowa i z now hamowanie i tak w kolko...w pewnym momencie strach w oczach, bo mimo cisniecia hamulca ile wlezie auto dalej jedzie...
a że mocy teraz będę miał oj oj grinser006.gif to trzeba serię poprawić jaka ona by nie była a na tym etapie rozważam każdą możliwość albo palio albo porządny zestaw klocek/tarcza cool.gif
> Podstawa to hamulce
> a że mocy teraz będę miał oj oj to trzeba serię poprawić jaka ona by nie była a na tym etapie
ja wiem :D mam 16v a w planach turbo i przy odbudowie cento teraz wkladam na przod wentyle 240 z palio wlasnie a na tyl tarczowke z alfy smile.gif do tego nowe przewody i powinno to hamowac przyzwoicie :D
> to dziwne, bo ja na serii juz nie raz zagotowalem hamulce
> jedzie...
no to dlatego napisalem ze porzadne hamulce seryjne: dobre tarcze, klocki i plyn albo palio czy uno turbo ale wtedy pasuje zainwestowac w korektory bo sie zabic idzie.
> Podstawa to hamulce
porawę odczujesz dopiero po założeniu czegoś większego niż 240
no właśnie
ale w punto 2
felga min. 14"
> Ja odczulem poprawe po zalozeniu wentyli 240
ciesze sie ze hamulce ode mnie sprawuja sie dobrze tongue.gif jednak przy naglych hamowaniach w moim przekonaniu sa za mocne.
> ciesze sie ze hamulce ode mnie sprawuja sie dobrze jednak przy naglych hamowaniach w moim
Bo trzeba mieć dobrą opone do takiego zestawu, aby nie blokować kół.
Są klocki jak np. DS3000, które nadają się tylko do użyku na suchej nawierzchni i tylko na sliku!
watpie rzeby ktos kto ma te hamulce jezdzil po ulicy na slicku zlosnik.gif. mi przy nowych yoko blokowalo kola czesto.
oj nie prawda seryjne hamulce sa dobre do pyrkania po mieście jak już troche agresywniej chesz pojezdzić to łatwo je przegrzejesz a juz o jezdzie z lewa noga na hamulcu a prawa na gazie to mozesz zapomniec..... oslabiony.gif
zawsze mialem sprawne i w dobrym stanie hamulce ale po włożeniu zacisku palio, tarcz 240x20 i do tego klocków z 257 to była dosłownie przepasc w stosunku do seryjnych. Auto na prawde szybko wytracało predkość az nieraz zona.gif sie żołądek przewracał
Ja u siebie mialem przod zmodyfikowene jak wyzej tył zadbana seria do ktorej raz na pół roku zaglądałem i konserwowałem... żadnych problemów z nieprawidłową pracą hamulców nie stwierdziłem do konca uzytkowania seja
> przegrzac w cento.
a to prawda bo na 240x20 pare razy polatałem po torze z "lewa na hamulcu" i ani razu nie udalo sie przegrzać ba nawet kolor tarcz nie byl bardzo niebieski 270751858-jezyk.gif
> watpie rzeby ktos kto ma te hamulce jezdzil po ulicy na slicku . mi przy nowych yoko blokowalo kola
> czesto.
ja mialem fulda carrat assuro (tak sie chyba nazywaly) 185/50/14 i co prawda bez problemu mozna bylo je zblokowac ale też bez problemu mozna bylo wyczuc granice przyczepnosci i balansowac pedałem zeby na tej granicy pozostawac..... smile.gif granica byla na prawde daleko i bardzo sprawnie auto hamowalo w porownaniu do serii
ja tak latalem po zakretach u mnie to zaczelo smierdziec i przestalo hamowac :D zagotowaly sie...dlatego beda wentyle 240. tarcza wentylowana szybciej i wydajniej sie wystudzi ok.gif
> czesto.
chodziło tylko tylko zobrazowanie zależności, im lepszy hamulec tym lepsza musi być przyczepność opony.
Akurat ta opona szału nie robi, zresztą do CC/SC jest bardzo słaby wybór opon, jedynie Yoko A539 daje jako tako rade,
ale i tak najlepszy byłby jakiś półslick np. Yoko A048, ale u nas nie do kupienia.
wiesz w 2007 roku nie było takiego wyboru jak teraz..... 270751858-jezyk.gif
A teraz niby jest?
4 opony na krzyż...
> A teraz niby jest?
> 4 opony na krzyż...
wtedy byla właśnie ta fulda, Uniroyal rainsport 2 (ktore de facto nie bylo nigdzie osiagalne) cos tam z markgumu z jakis nadlewek oraz 1 czy 2 jakies chinskie 270751858-jezyk.gif
Były jeszcze Dunlop SP2000, Yoko i chyba kończyła się dostępność Potenzy, Conti też już chyba były, więc powiedziałbym, że było nawet lepiej.
