1,2 8v pali tylko na 3cyl
Bylem dzis u gazownika by wymienil mi reduktor z lpg. Po wymianie powiedzial ze silnik przed wymiana i po wymianie pracuje nierowno na bezynie i ze chodzi tylko na 3 gary albo ten 4 chodzi ale nie tak jak powinien. Iskra na swiecy jest, po sciagnieciu przewodu WN z drugiego cylindra nie widac zadnej roznicy - czyli przewody i swiece jakby byly git. Z odpalaniem niema problemow. Z jazda no jakby nie mial tej mocy ktora powinien miec. SZUKAJKA nic nie znalazla. Co moge sprawdzic w domowych warunkach i jak bo mechanikiem nie jestem, czy pozostaje mi tylko zmierzenie kompresji ??
zmierz kompresje, ewentualnie podmien cewke bo iskra moze byc za slaba. jak rozumiem na gazie i na paliwie sprawdzane?
> paliwie sprawdzane?
uhmmm ten sam objaw na benie i na gazie
> czyli wtrysk pewnie jest ok, jedno mniej
pewnie zawory poupalane fiat nie lubi gazu...... sprawdz kompresję
wypadało by się przedstawić i przywitać " O TU "
Diagnoza ze szklanej kuli ?? W 900 przelatałem 140kkm na lpg , jak ją wyciągałem to miała 170kkm i poszła do malucha. W między czasie robiłem upg i była głowica ok.
Wszystko zależy od partacza montażysty i regulacji składu mieszanki
W pierwszej kolejnosci podepinij przewody WN odwrotnie na danej cewce (nei na cewkach) i zobacz czy po zdjeciu przewodu z iskry w dalszym ciagu jest roblem na tym samym garze, czy na drugim. Jesli na drugim, problem lezy w cewce, jesli w dalszym ciagu na tym samym problem moze byc w przewodzie WN, swiecy lub w samym garze, Wtedy kompresja, ktora moze wiele wyjasnic.
dzieki
[edit]
kolejnosc przewodow wn - jaka powinna byc ??
bylo
cylindry 4 3 2 1
przewody
4
1
2
3
zmienilem
4 3 2 1
4
1
3
2
i tak zostawilem bo w serwisowce jakis mechanik tak odnotowal
po sciagnieciu przewodu z cewki zaczyna inaczej chodzic obojetnie czy z 2 czy z 3
iskra na cewkach jest
przewody wymienilem
swieca na 3 cylindrze byla mokra z oleju
zostaje chyba teraz zmierzyc kompresje
Cylindry są liczone od strony rozrządu a nie tak jak narysowałeś
na głowicy masz oznaczoną kolejność cylindrów (1 od strony rozrządu), na mocowaniu cewek tez jest opisana kolejność
> opisana kolejność
aha sprawdze to dzieki
cewki, przewody i swiece sa ok
jest problem na 2 garze,
pomiar kompresji w warunkach raczej polowych bo na parkingu przy stadionie Gornika Zabrze i temperaturze zew blisko -10C na rozgrzanym silniku pokazal,
ze na pierwszym cylindrze jest ok 12bar a na drugim jest ok 6bar dalej juz nie mierzylismy (bo zimno i do roboty trzeba jechac)
Pozdriekowania dla MarekSC za poswiecony czas udostepnione narzedzia do pomiaru i pomoc przy pomiarze 20.GIF
co dalej ??? jakies pomysly ?
> pomiarze
tera próba olejowa i bedziesz wiedział czy to głowica czy pierscienie
