ogrzewanie kolektora ssacego, po co to?
wytlumaczy mi ktos na co to jest? bo w 1.5 tego nei mialem. to jak glupi sie staram aby silnik lodowate powietrze dostawal a oni tam kaloryferek se zamontowali pad.gif
a jakby to odpiac? albo zrobic tam taki maly obieg z mala chlodniczka coby to ladnie styglo? cfaniaczek.gif
czujnik temp na upartego moglbym dac w jakies inne miejsce-chocby na ktoryms wezu dorbic trojnik i wkrecic w niego czujnik.
> może żeby silnik nie zmarzł
> a tobie w domu po co kaloryfery
Jak zdemontujesz to to itak nic sie niestanie:) a jak zaslepisz i masz gaz to jakies 5% mocy wiecej!! Ja w swojej besti tego niemam, to jest tyko potrzeben jak jest zimny silnik i mniej spala przy rozruchu.
I co Ci da odpiecie ? Wiecej mocy...?
tak na logike... przy 1,0 pojemnosci przy 6000rpm silnik w ciagu sekundy wciaga (scislej "powinien wciagnac" bo mamy spadek cisnienia na filtrze wtrysku/gazniku) 50l powietrza. Teraz walnij te 50l powietrza przez rurki (ktore nawet nie sa uzebrowane) w ciagu sekundy i zastanow sie ile one sa w stanie ciepla oddac ?
Podgrzewany kolektor jest po to aby paliwo sie nie skraplalo na sciankach... a jadac normalnie (znaczy przy nieduzym obciazeniu czyli na duzym podcisnieniu w dolocie) jeszcze go schladzasz rozprezajac mieszanke paliwowo powietrzna.
Jeszcze sens tuningowy ma usuniecie termostatu z dolotu... tylko wtedy zdarzaja sie szopki z gasnieciem na wolnych przy temperaturach bliskich zeru i duzej wilgotnosci powietrza... o czym juz pisalem.
no ale on sie grzeje sam od siebei znaczy od iskry wiec to chyba nie to niewiem.gif
no
> ciepla oddac ?
zrob inaczej. przepusc to powietrze przez nagrzane do okolo 85-100 stopni aluminiowe rury i zobacz jak sie nagrzeje. smirk.gif
no niby cos w tym jest... ale w 1.5 sie obywalem bez tego a silnik siakis mocniejszy byl grinser006.gif
> czym juz pisalem.
> juz dawno jest usuniety bo nie dzialal i nijakich szopek nie ma
no bo nie masz tak zimnego dolotu jak ja, u mnie szopki są w zimie grinser006.gif
> poka foto
patrz pan: jak ktoś ślepy to nie zauważy gdzie stożek jest hehe grinser006.gif
No kurde ile masz tych rur ? w sumie 80cm ? To powietrza tam zasuwa te 50l na sekunde... teraz sobie zobacz jakiej srednicy sa kanaly dolotowe i policz z jaka predkoscia idzie to powietrze... masz aluminiowe rury nagrzane do tych 90st C ...nieuzebrowane czyli efektywnosc oddawnia ciepla jest mala. Ile to podgrzeje taka ilosc powietrza ? Poszukaj wg normy jaka jest korekcja temperaturowa mocy i ile uzyskasz przy 45KM gdyby to bylo nawet 5st C.
Zreszta... przerob to i pojedz na hamownie.
1,5 byl mocniejszy od 1,0 ? wink.gif niepodobne...
No to masz bardzo fajnie...
Ja rozumiem, ze chec tuningu jest duza... ale moze zamiast psuc silnik dla 0,03KM zabrac sie za jakis konkret, walek, kolektor wydechowy... ? I wtedy nawet z tym termostatem klapkowym w dolocie mocy bedzie odczuwalnie wiecej...
> 5st C.
> 1,5 byl mocniejszy od 1,0 ? niepodobne...
eee, ale ja mam 1.4....
> wydechowy... ?
za pieniazki wlozone w taka zabawe kupilbym bez problemu 1.3T. po co wywazac otwarte drzwi? wink.gif
> nie mam zadnej pod reka
Sa firmy ktore maja... mozna podjechac i sie zmierzyc.
No to nadal jest mniej niz 1,5... i jesli dodatkowo masz 1,4 na wtrysku to wspolczuje... ten silnik ma do dupy charakterystyke pracy... generalnie ten wtrysk to jest totalna pomylka :| gaznikowa wersja jest sporo mocniejsza i przyjemniejsza w jezdzie szczegolnie w okolicy 5-6k rpm.
> wiem
bo
a) mozesz miec takie widzimisie
b) jakos nie chce mi sie wierzyc ze za cene walka i kolektora wydechowego kupisz UT, ktore nie bedzie wymagalo sporego wkladu finansowego na poczatek, oczywiscie jest tez wiele innych stosunkowo tanich bardzo mocnych aut, ktore maja podobna moc (i to bez turbo) a prowadza sie o niebo lepiej niz uno, tylko takie podejscie dyskwalifikuje jakikolwiek tuning posiadanego przez nas auta... "bo po co? za ta kase mozna kupic cos lepszego".
c) mozesz nie lubic turbo... wolic charakterystyke oraz dzwiek silnika bez doladowania
mi podoba sie dzwiek upuszczanego powietrza przez BOV'a szczegolnie jak z szefem jezdze latem i przy kazdym odpuszczaniu gazu jest "pssss" ...ale jakos wiertarki krecace pod 8-9k maja wiekszy klimat...
Ale to Twoj wybor i rob jak chcesz tylko jak pousuwasz jeszcze pare fabrycznych rozwiazan to potem sie nie dziw, ze auto sie czasem bedzie zachowywac "dziwnie" bo ten silnik projektowali ludzie, ktorzy o wiele lepiej znaja sie na tym niz Ty i ja i pewno wiekoszsc ludzi na forum i jesli walneli podgrzewanie kolektora to nie dlatego, ze nie mieli nic innego do roboty tylko ma to jakis konkretny cel.
> A takie cos?
> Bedzie jakas rożnica?
> Czy lepiej sie w to nie bawic?
To już lepiej przerobić seryjną puszkę tak aby zamontować grubszą rurę i dac ją obok chłodnicy a do środka dąć sportową wkładkę...
no chyba że masz stożek (dostaleś w prezencie hehe) i nie wiesz co z nim zrobić to jako rozwiązanie chwilowe można założyć tylko żeby nie brał gdzies powitrza zza filtra
nie mialem okazji jezdzic gaznikowym 1.4... nie pamietam nawet aby takie bylo montowane w uno.
> bo
> klimat...
Nie to tylko fotka podgladawa, z neta nie wiem kto tak mial zamatowane wink.gif
