smród gazu przy mrozach
Witam, czy Wy też tak macie, że podczas takich mrozów jak mam y teraz ok -10 w kabinie czuć gaz?
jak było ciepło to było ok, a teraz czyje w kabinie gaz, oczywiście rozgrzany był na PB
czy to normalne czy raczej szukac przyczyny tego smrodu? szczelna instalacja jest na pewno bo sprawdzałem specjalnym spray'em
sprawdzałes gumki na elektrozaworach ale te ktore sa od spodu?
moze rurka doprowadzajaca jest gdzies uszkodzona dlatego wali.
moze membrana poszła w parowniku
napewno masz wyciek. szczelna instalacja = zero smrodu
kurde no to mnie zmartwiłeś... muszę to dokładnie sprawdzić
Miałem tak i po prostu na mrozie twardnieją wężyki gumowe i pojawiają się nieszczelności.
U mnie też zaczęło czuć gazem w obu samochodach. Będę u gazownika w tym tygodniu na regulacji to się dowiem czego to wina w moim przypadku.
Uszkodzony był przewód miedziany przy filtrze gazu. Był mocno zagięty i zrobiła się dziurka. Teraz już nic nie czuć w samochodzie
a u mnie sprawdziłem już wszystko i jest szczelne
także pewnie to kwestia regulacji mieszkanki
II gen? Dokręć wszystkie dostępne z zewnątrz śruby parownika (imbusowe) - rozszczelnil sie i puszcza lekko
pozdrawiam
KB
> puszcza lekko
> pozdrawiam
> KB
tak II gen, oo dzięki, o śrubach parownika akurat nie pomyślałem, sprawdzę to, bo wszystkie opaski itp podociągane dobrze
> puszcza lekko
> pozdrawiam
> KB
dzis wziąłem się za to i tak:
1) sprawdziłem te śruby i były ok, wszystkich niestety nie mogłem sprawdzić ponieważ z dostępem do nich jest problem
2) dokręciłem trochę (tak z 1/4 obrotu) tą śrubę na przewodzie od reduktora do miksera no i tak nie śmierdzi już gazem, ma minimalnie mniej mocy teraz
no i nie czuć tego gazu
ale... pytanie jest takie czy nie zaszkodzi to silnikowi?
ponieważ poprzednie ustawienie było robione na analizatorze spalin i podobno miało być "git"
a tego bez analizatora spalin nie da sie powiedziec:)
ja ustawialem sobie instalacje na czuja (przejechane 170kkm na gazie), tak zeby byla lekko bogata mieszanka (UPG w ciagu tego przebiegu raz wymienialem;)
ale nikomu tego nie bede polecal:),
pozdrawiam
KB
  • 3 tygodnie później...
> nie
Kurcze u mnie pojawil sie taki smród w kabinie że jak jade i stoję na światłach to muszę okno otwierać. Ale w sumie tylko podczas ogrzewania lub klimatyzacji.
Kupiłem dzisiaj tester szczelności i zużyłem całą puszkę na wszystkich widocznych przewodach i złączkach. Nic się nie pojawiło. Macie może jakieś jeszcze pomysły i czego użyć do sprawdzenia ?
pozdrawiam
Wojtek
Wydech szczelny? Może plecionka puszcza
