Samoistne wkręcanie na obroty.
Ostatnio kilka razy mi się przydarzyło ,że samochód sam zaczął wkręcać się na "pełny gaz" .Sytuacja miała miejsce na gazie.Ruszanie pedałem przyspieszenia nic nie dawało.Po przełączeniu na benzynę było to samo.Jedynie wyłączenie silnika i ponowne odpalenie skutkowało.Proszę o cenne wskazówki.Pozdrawiam 20.GIF
Nie zaszkodzi przeczyścić silnik krokowy. Do sprawdzenia też układ dolotowy czy nie bierze lewego powietrza. Pędzelek do benzyny i smarujemy dolot od przepustnicy aż do silnika w miejscach gdzie może być nieszczelność, np na łączeniach.
W 1.6 16V x16xel przyczyną takich objawów była nieszczelność (lewe powietrze) pomiędzy przepustnicą i kolektorem dolotowym. Nie wiem jak w 8V ale też sprawdziłbym ten trop wink.gif
TPS to czujnik położenia przepustnicy. Jest zamontowany na jej osi.
