Poduszka skrzyni biegów
Pytanie z serii - dla pewności
Na wolnych obrotach bardzo trzęsie całą budą - czy wystarczy wymiana samej poduszki skrzyni czy raczej kupować cały komplet poduszek.
Pytam ponieważ komplet mógłbym kupic parę pln taniej niż z osobna każdą poduszkę a z drugiej strony szkoda mi wydawać kasę na komplet jeżeli za drgania bedzie odpowiadać tylko poduszka skrzyni - którą ja obstawiam wink.gif
idź na całość
chyba, że chcesz pójść w ślady lelka i robić na raty ;-)
archiwalia
> idź na całość
teraz i tak wyskoczyła ważniejsza sprawa, wczoraj zaczęło coś dzwonić/terkotać przy przednim lewym kole przy przejeżdżaniu przez wyboje, koleiny tak jakby ktoś wrzucił kilka śrubek do metalowego kubka i nim telepał... crazy.gif
najgorzej, że nie mam garażu i nie mam jak samemu zobaczyć co się dzieje i trzeba uśmiechać się do jakiegoś magika aby dziś mi popatrzył na to wink.gif
Je tam garaż. Obmacaj sprężynę i końcówkę drążka stabilizatora. Jedno z dwojga pewnie skończyło żywot.
> żywot.
to juz sprawdziłem w niedzielę w trasie i wszystko całe,
byłem wczoraj u magika i wyszło, że tuleja wahacza wysypała sie... wink.gif i to w taki sposób, że bez podniesienia auta na podnośniku nie byłoby możliwości tego zdiagnozować
EDIT: wczoraj odrazu kupiłem tuleje tylną która została uszkodzona ale pewnie dokupie jeszcze przednie i drugą tylnią bo i tak wahacz bedzie wyjmowany to szkoda drugi raz go znowu wyjmować,
w sieci znalazłem kilka opinii odnośnie wymiany które mają podzielone zdania i chce zweryfikować to na "naszym" podwórku wink.gif
Jeżeli tuleja tylna jest pełna to trzeba ja wkładać na znaki, o ile jakieś tam są?
Dokręcanie przednich tulei wahacza robić przy wypiętym sworzniu od kolumny i ustawieniu wahacza w poziomie czy lepiej zamontować do kolumny i dopiero wtedy dokręcać?
Czy śruby do przykrecania wahacza poprzez tuleje są jednakowe?
wg. EPC obie są to śruby M12x90 wiec niby to samo ale chyba się czymś róznią bo mają dwa oddzielne numery katalogowe, tylko czym? znalazłem własnie opinie aby uważać i nie zamieszać śrub...
