Też ta macie ?...
polcomp
pacjent - klima auto...jak mam ustawione dmuchanie na szybe i na przod,to na szybe OK,a na przod ledwo co idzie,nawet jak na maxa idzie,jak zalacze tylko na przod to OK,wieje super,jak na przod i nogi,to nogi OK,a na przod ledwo co.Kalibracje robilem,co to moze byc,tez tak macie,jesli to usterka,to pytanie,czy trzeba deske rozdzielcza pruc,zeby naprawic ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
"Też tak macie..."
Po wymianie "klapki nadmuchu na przednią szybę"
(z urwaną klapką nie dmuchało w żadnym ustawieniu)
(nie zwróciłem na to uwagi wcześniej)
  • 2 miesiące później...
mam to samo
miałem podobnie tylko, że u mnie było nie było nawiewu na przednią szybę
w serwisie powiedziano mi, że trzeba demontować deskę żeby robota była porządnie zrobiona
coś mówili o tym, że siłownik przykręcony jest trzema śrubami i dostęp
do jednej z tych śrub jest możliwy dopiero po zdemontowaniu deski
> mi tez wymieniano silniczek nawiewu na przednia szybe, co lepsze wymiana trwala ok 30minut, dostep
> do tego silowniczka jest dobry i deski nie trzeba bylo sciagac
bo tobie robili na gwarancji więc trzeba było działać szybko.
Jak gwarancja się kończy i bierze się kasę za roboczogodzinę to robi się dwa dni, proste.
Ja w stilo grzebałem we szystkich silnikach oprócz obiegu i dostęp jako taki jest i da radę wymienić w garażu.
Nieprawda, miałem robione na gwarancji i robili mi to 3 dni. Wszystko zależy od tego który silnik padł.
Bravo to nie stilo, silnika dyfuzora nie wymienisz bez rwania deski.
> padł.
Mogę się mylić więc niech ktoś kto wymienial samodzielnie silniczek mnie poprawi, ale ja na zdjeciach z allegro widzę cały moduł magrzewnicy marki denso identyczny jak w stilo, silniki są tak samo umieszczone.
Jeżeli nie ma żadnych plastików z boku to górnego można podejść bitem krzyżakowym z kluczykiem oczkowym jako pokrętłem i odrobiną cierpliwości zlosnik.gif
  • Dodaj nową pozycję...
