Pompa paliwa
Witam. W którym miejscu jest przekaźnik do pompy paliwa w Uniaczu 1.0 fire 97r?? Bo gdy włącze zapłon to nie słychać żeby pompa pracowała, czy to mogła pompa powiedzieć 30.GIF jak ją mogę sprawdzić??? z góry dzięki za info
> pPrzy cewce zapłonowej nad serwem. Pod plastikowym deklem na taka smieszną gładką śrubkę
> Tam gdzie 1,4
spoko ale który to bezpiecznik ewentualnie przekaźnik??
Cholera chlopaku troche wlasnej inicjatywy no zlosnik.gif Nie dość że pokaż palcem to jeszcze za rączkę zaprowadź i najlepiej napraw. Jest mądra księga. Są schematy, opisy kolorków kabli. Pozatym jeśli dobrze pamiętam 2 bezpieczniki(albo 4) 10A Poza nimi są tam raptem 2 przekaźniki. Jeden jest od pompy drugi kompa. Jak zamienisz miejscami i włączy ci się pompa wiesz że to przekaźnik. No chyba że wcześniej odkryjesz że to bezpiecznik. Tyle odemnie.
> Cholera chlopaku troche wlasnej inicjatywy no Nie dość że pokaż palcem to jeszcze za rączkę
Przekladalem przekaźniki sprawdzalem pompke na ostro tzn bezposrednio z aku i dziala a jak podpne kostke i wlacze zaplon to nie dziala gdzie szukac przyczyny?
A bezpieczniki? Całe? Jest na nich prąd? Druga opcja sprawdźczy dochodzi ci napięcie w kostce którą wpinasz się przy baku.
Albo nie masz prądu do przekaźnika, albo gdzieś na drodze przekaźnik pompa ginie sygnał. Jeśli nie to to pozostaje kostka stacyjki.
> A bezpieczniki? Ca?e? Jest na nich pr?d? Druga opcja sprawd?czy dochodzi ci napi?cie w kostce któr?
> wpinasz si? przy baku.
> Albo nie masz pr?du do przeka?nika, albo gdzie? na drodze przeka?nik pompa ginie sygna?. Je?li nie
No nie ma pradu na bezpiecznikach
mniej wiecej w tym rejonie gdzie są te przekaźniki, idzie sobie wiązka do kabiny. Powinieneś tam znaleźć kostę z 4 kabelkami. Znajdź w niej kabelek w kolorku pomarańczowym z białą nitką. Sprawdź czy po przekręceniu kluczyka pojawia się tam 12V. Jeśli nie to kosta stacyjki nietrybi.
ja bym jescze sprawdzil przewody zasilajace od aku do kostek.
raz mi na kostkach nie stykalo to pompa tez nie trybi
drugim razem w 2 uno to przewod ktory zasila pompe odbiol sie od klemy
> To miał być kolejny punkt dla kolegi do sprawdzenia.
Przyczyna znaleziona i usunięta, okazało się że przewód plusowy co idzie do pompy był przetarty. Dzięki za pomoc
