problem z odpaleniem na mrozie - punto II
witam, mam problem z odpaleniem Punto II a mianowicie jak przychodzą mrozy (np. -10stopni) wtedy silnik nie odpala za pierwszym razem tylko kręci (co prawda moim zdaniem nie jest to szybkie kręcienie tylko takie wolniejsze) - np. dzisiaj było minus 13stopni i silnik kręcił, kręcił... i a po podłaczeniu do kabli rozruchowych odpalił po sekundzie (nie trzeba było nawet czekac dłużej - wyglądało to tak jakby akumulator był ok)... dodam ze akumulator jest roczny - wymieniony tamtej zimy... Latem i w temperaturach dodatnich nie mam zadnych problemów z odpaleniem samochodu. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich.
Wg mnie problem z aku. Należy pamiętać, że jego sprawność jest tym niższa im większy jest mróz.
Hipotetycznie - gdyby samochód został na noc pod chmurką, a akumulator wziąć do domu to następnego dnia silnik odpaliłby od pierwszego strzału.
primo to masz problem z profilem - jest pusty, a nie powinien http://punto.org.pl/zrobtosam/jaknalezy/3 busted.gif
klemy sprawdź, wyczyść, sprawdź aku, doładuj, zabierz na noc do domu i sprawdź rano.
Będzie odrazu wiadomo czy to wina aku, traci za dużo na mrozie, czy auta - choć obstawiam aku
Może ja się podłącze do tematu.
Mój problem wygląda następująco: wczoraj normalnie jeździłem, żadnych objawów, a dziś rano (-18C) rozrusznik normalnie kręcił a auto nie odpaliło. Nie miałem czasu sprawdzać pod maską niczego, bo zimno i ciemno było, ale jedno co zauważyłem to to, że świecił cały czas check (ta kontrolka, która mówi o układzie wtryskowym).
Co to może być?
to oznacza, ze komputer zarejestrowal jakis blad.
nalezy podlaczyc sie do komputera i sprawdzic (a nie zgadywac) co to za blad.
jak jeszcze nie zapalił to jeszcze nie miał okazji check zgasnąć smile.gif jak odpali to dopiero gaśnie.
> jak jeszcze nie zapalił to jeszcze nie miał okazji check zgasnąć jak odpali to dopiero gaśnie.
To auto żony i nie przyglądałem się wcześniej kiedy to gaśnie.
Co ciekawe rano rozrusznik kręcił dość przyzwoicie, dlatego błędnie wykluczyłem aku, ale to chyba jednak wina prądu, bo po 3h podładowaniu odpalił wink.gif
przeczyszczenie rozrusznika pomogło ... wątek zamknięty... dziekuje za wszelkie wskazówki i pozdrawiam wszystkich
