Mroz a skrzynia biegow/lewarek
W swojej Astrze G z 2003 r zauwazylem przypadlosc polegajaca na utrudnionym wrzucaniu jedynki i dwojki podczas mrozow.
Im nizsza temperatura tym wiekszy problem w operowaniu biegami.
Pomijam fakt, ze olej jest zmarzniety i ogolnie ciezko poruszyc lewarkiem.
Przy -10 z trudem wrzucalem dwojke, o jedynce moglem zapomniec.
Dzisiaj przy -15 nie wchodzila take dwojka. Trojka i dalej bez wiekszych problemow.
Kiedy robi sie cieplej (np. samochod postoi w garazu podziemnym) - nie ma problemow. No moze biegi lekko "hacza". Czy to sie da jakos wyregulowac?
Skoro także przy wyższych temperaturach biegi lekko Ci haczą, to może masz gdzieś luz w zewnętrznym mechanizmie zmiany biegów (tam jest zdaje się taki trzpień, który lubi łapać luz). Ponieważ przy obecnych temperaturach wszystko pracuje ciężej, to ten ewentualny luz będzie miał większy wpływ na trudności z włączaniem poszczególnych biegów.
> Witam,
U mnie w AG problematycznym biegiem tegorocznej zimy jest - dwójka, ciężko ją wrzucić przy temperaturze -15 do około -9'C. Wiosną zmienię olej smile.gif
Miałem kiedyś problem z dwójką w astrze f .Wymieniłem sworzeń regulacji mechanizmu zmiany biegów chyba za wiele to nie dało bo głównym powodem było"gniazdo kuliste mechanizmu dźwigni zmiany biegów" http://sklep.dixi-car.pl/gniazdo-kuliste-mechanizmu-dzwigni-zmiany-biegow-p-391.html odłamał się ząbek i nie trzymało się na tej główce.
Miałem identyczny problem, tyle że w eFce, zrobiłem regulację zgodnie z manualem na astra.auto.pl i biegi wchodzą normalnie. Musisz się zorientować, czy w G też można taką regulację zrobić.
Dzisiaj nie bylem w stanie wrzucic juz zadnego biegu poza trojka, ktora tez weszla po kilkunastu probach z wielkim bolem. Pojechalem do serwisu.
Podobno uszkodzony jest mechanizm skrzyni biegow. Pajak(?) jesli dobrze zrozumialem. Do wymiany.
Tak wiec przez kilka najblizszych dni komunikacja miejska + koksowniki. wink.gif
> Dzieki wszystkim za info.
Daj znać jak się zakonczyła Twoja przygoda bo mnie spotkalo to samo. Tyle, że dodatkwo nie wysprzęga mi wstecznego mimo, że wajha w pozycji luz. Wspomne, że ok 3-4 tygodni temu mielame wymienianą skrzynie biegów buu.gif
proszę Cię, może do naprawy najpierw? reperaturkę całego wybieraka+kostkę+bolec kupujesz i masz.
A Ty przypadkiem nie masz linek? bo linki w tych temperaturach dostają świra, no ale w serwisie chyba by to podpowiedzieli...
