1.4 xep luźne śruby walka rozrządu
Jak w temaci,e rano zachcialo mi sie na sniadanko chleba z majonezem, odkrecilem korek wlewu oleju zeby sprawdzic czy produkcja tego przysmaku w normie, wsadzilem paluch do otworu pomacac piekny waleczek i zdębiałem yikes.gif sruba na walku byla luzna moglem sobie ja krecic palcami, niezwlocznie udalem sie do mechaniora, okazalo sie ze 3/4 srub byla nie dokrecona, nie wiem czy to jakis blad w fabryce czy kiedys jakis mechanik dal ciala,? co by sie stalo gdyby srubki sobie wyskoczyle, mielone?
po tej operacji silniczek pracuje ciszej a wczesniej tak ze podejrzewałem łańcuch rozrzadu.
Mielone raczej nie. Wałek wypadłby do góry i silnik by zgasł.
Kiedyś pewnie mechanik wyjmował wałki i dał stare śruby. Przykręcił na pałę i takie są efekty.
teraz je tylko podokrecano tzn że mogą się znowu odkręcać ?
A co mają do tego stare śruby ??
Tam nie ma jakiś specjalnych są najzwyklejsze. Dla mnie są 2 możliwości albo w fabryce dali ciała w co wątpię, albo mechanik coś kiedyś grzebał i nie dokręcił odpowiednio mocno.
Fabryka każe je wymieniać. Poza tym są dokręcane na kąt co sugeruje przekraczanie granicy sprężystości przy dokręcaniu - raz przeciągnięta śruba powinna być wymieniona zwłaszcza, że pracuje w środowisku sprzyjającym odkręcaniu.
pozostaje mi narazie obserwować co się będzie działo jak będzie źle to wymienię śruby
Oby tylko się najpierw nie odkręciły, te których nie sięgniesz przez słoik zlosnik.gif
to będzie słychać po pracy silnika, będzie jak grzechotka
> nie masz co robić rano tylko palec do silnika
W jakas dziure trzeba no i sie oplacilo
