Montaż termostatu-problem.Pilne
Mam problem z zamontowaniem nowego wkładu do termostatu do uno 1.4 i.e.S.wyciagnałem stary wklad i włozyłem nowy ze sprezyna i ta blaszka co blokuje.Sprawdzałem sam ten wkład w gotujacej wodzie i wysuwa sie.Ale jak zamontuje do obudowy i zablokuje sprezyna i wtedy sprawdzam to termostat nie otwiera sie.Co moze byc nie tak ze nie dziala?I jak to ma sie otworzyc jak sprezyna jest dosyc mozno napieta i mocno dociska ten wkład.Szpilka we wkładzie wysuwa sie pod wplywem temp. ale nie ma az tyle sily by odgiac sprezyne.Szpilke mozna bez problemu wsunac z powrotem jednym palcem.
termostat do 1.4 i.e. jest w całości z obudową, nie sam wkład
nie wiem jak to zrobiłeś, że go wymieniłeś
odkręcasz węże, odkręcasz dwie śruby mocujące termostat do głowicy i w to miejsce po oczyszczeniu zakładasz nową uszczelkę i termostat
Sprzedawca w sklepie sprzedał mi niemal identyczny wkład tyle ze rozni sie minimalnie i to moze tego wina byc.Nic pozostaje mi kupic kompletny termostat.Dzięki skromny.gif
przecież na Twojej fotce zajebiście widać że wkład jest wymienny
tak, ale jakoś nigdzie nie znalazłem wkładu, tylko z obudową, a jak mamy przykład powyżej, coś nie pasuje kiedy sam wkład wymienimy, albo został źle zamontowany przez kolegę hmm.gif
może. wiesz że w takich przypadkach to tylko forumowe teoretyzowanie
> kit Ci wcisnął, gdziekolwiek zapytasz, dadzą Ci kompletny z obudową
Mnie też zawsze sprzedawano kompletny z obudową, potwierdzam. Nawet nie było opcji bez.
Nie jest tak, kilka lat temu kupiłem wkład do 1.0,nie jestem pewny czy taki sam jak do 1.4 i działa do dziś.
> do dziś.
jak bedziesz kupowal caly termostat to zwroc uwage na niego bo byly dwie wersje - z otworem na czujnik temp. i bez - musisz miec wersje bez otworu. Tak uprzedzam bo jak ja kupowalem to jeden ze sprzedawcow probowal mi taki wcisnac z otworem... Generalnie to ten z otworem jest do tipo/tempra
> do 1.0 można wkład kupić i on nie jest taki sam jak do 1.4
Jest bardzo podobny do tego na zdjęciu.
z czujnikiem tez były w 1.5, ale chyba inne niż w Tipo
> i na tym się kończy
w 1.5 byl taki sam termostat jak w 1.3 turbo czyt. calkiem inny
tak jak Maro pisze, w 1.5 był taki jak w 1.3T tylko w Burbo był z czujnikiem. ja przy zmianie musiałem wiercić i gwintować dziurę
o patrz to zas kolejna wersja - w moim 1.5 co mialem byl z czujnikiem w termostacie yikes.gif
W moim też jest i śmiem podejrzewać, że we wszystkich 1.5 są z czujnikiem. hmm.gif
