eM jak "marchewa"
Po ostatnich mrozach pasquda radośnie zakomunikowała posiadanie takowej na desce.
Po odpaleniu gaśnie, ale po kilkunastu sekundach ponownie się świeci.
Silnik (CF2) pracuje raczej równo ( pomijając telepanie zanim się rozgrzeje) ale straciłem część przyśpieszenia. Świstak się załącza, ON bez dodatków, ale "markowy"
Wiem, wróżenie z fusów...
A nie macie tam w Centrali żadnego FES-a ?
Swego czasu wiem że był nawet wspólny Euroscan , w sumie by wystarczył wink.gif
> Swego czasu wiem że był nawet wspólny Eurescan , w sumie by wystarczył
-- był, ale towarzystwo pozbyło się padak a stoliczny BBM umarł
Nic, czeka mnie wizyta w asio i wyspowiadanie ECU
Zainwestuj kilkadziesiąt PLN-ów w fejsa z przejściówką na 3 piny, a FES w wersji free do tego celu zupełnie wystarczy ok.gif
BBM przechodzą powoli do lamusa, jakby co fejs za 50 oddam z przejsciówka pzdr
> zupełnie wystarczy
-- może to jest pomysł ....
Co prawda od dawna juz nie grzebię w swoich wozidłach ( nie mam na to czasu) ale może warto sobie przypomnieć korzenie ..
BTW,. chyba coś z zasilanie, ewidentnie pracuje na 3 garnkach więc albo wtryskiwacz i brak elektrycznego kontaktu, ale poszedł właśnie fpisdu
> -- dzięki
> przyjrzę się temu. Co prawda opis dotyczy alfy ale jest to jakiś trop
bez znaczenia ten sam silnik, ostatnio to samo robilem u znajomego w bravo, marchewka i nie ma mocy pod pedałem.
Miałem tak raz w Stilonie , ale w Brava nigdy dotąd .
Po kolei trzeba ściągnąć wtyczki z wtrysków i popsikać je specjalnym sprajem do polepszenia styków ekektrycznych , a potem solidnie docisnąć .
Być może to akurat jest przyczyną , ale komp powie ci czy aby na pewno wink.gif
M. in w Stilo i Cromie fabryka zmieniła z tego względu wtyczki na inne .
-- właśnie chce tak zrobic, tylko, q... klnie.gif ...wsko zimno, nawet w garażu podziemnym u kumpla jest -4, balwanek.gif mozna toczyć
-- kompa najwcześniej podłączę za 2 dni :/
Ale dwa tropy są zgodne z moimi przypuszczeniami
BTW, dobrze, że mam webasto z pełnym obiegiem ( grzanie silnika ) , podejrzewam że przy tych temperaturach nie wystartowałby z 3 cylindrów
Nie potencjometry czy wtryski ( choć profilaktycznie zdjąłem pokrywę i prysnąłem preparatem) tylko... oliwa zlosnik.gif
wystarczyło paskudę wstawić do garażu na kilka godzin, parafina odpuściła i wsio wróciło do normy.
W ramach wdzięczności dostała uszlachetniacz STP i BP Ultimate i być moze to efekt placebo, ale chyba zbiera się ciut lepiej (oczywiście w porównaniu do jazdy sprzed okresu focha )
